Vergleiche mal was Toyota Köln bestätigt und was Dein Händler mit seinem Wissensstand Dir „verkauft“!
Versuche dabei aber Deine Nerven zu schonen und lass Dir aufgrund Deiner FIN dies auch bestätigen![]()
Gut daß Du noch einen anderen Händler involviert hast ![]()
Aber Verwunderung dass CPP noch möglich ist.
Was meinte „der andere“ Händler zur CPP ?
Würde mich interessieren - gerne auch per PN !
Erholsames WE … ![]()
Gratulation zu Deiner Entscheidung ![]()
Auch wenn Du in einer App nach gucken kannst - beschleunigen kannst ohnehin nix!
Dazwischen lässt es sich aber schön in diesem feinen Forum schmökern ![]()
Wenna da is isser da, aber:
Was fürn „Rav4„ wird es denn?
Der Rav der mit DIR tanzt - nein im Ernst, Zweitschlüssel hat sich nicht im Wageninnern verirrt oder möglicherweise ein FZ-key eines anderen Fahrzeuges aus der Familie? Würde das andernfalls sofort Montag mit dem FTH besprechen.
Vielleicht hilft, Dich mal in Deinem Toyota-Profil einzuloggen(Browser). Software(Rückrufcheck) mit abweichenden Stand kann nicht wirklich beeinflussend sein. 12V-Batterie-Spannung gemessen? HV-Status größer > 30-40% ?
Die App neu installieren hat manchen auch bereits neue Erkenntnisse gebracht.
Trotzdem schönes WE ![]()
Alles anzeigenHabe mir die GAFAT Fußmatten TPE Extra Hoher Rand bestellt. Sind heute gekommen.
https://www.amazon.de/dp/B0C9LDC4ZX?ref=ppx_yo2ov_dt_b_product_deta...
Muss sagen bin sehr positiv überrascht. Kein Geruch, passgenau auf den Millimeter, der hohe Rand schließt sauber rundum ab, das durchgehende Teil für hinten schützt den Mitteltunnel, der mit glattem Plastik doch sehr empfindlich ist.
Alles in allem
DANKE ! Sehen gut aus.
Leider muß man die hinteren Fond-Fußmatten mit kaufen, welche in den meisten Fällen am wenigstens abgenutzt werden.
Unter Berücksichtigung der Einbaugröße:
Mir scheint die Frage welche Batterie-Type am geeignetsten bzw am besten mit dem Rav4 Gen5(Vollhybrid oder Plugin) harmoniert, relevanter als welche die „Langlebigste“ ist oder höchste Kapazität hat!
Hab mir die originale(?) Yuasa „von Toyota“ made in Turkey
mit 60Ah gegönnt(ebenfalls mit Ausgasungsventil wie das Erstausstattungsmodell) - wurde unter Beibehaltung meiner Fz-Konfiguration(Parameter) vom Händler eingebaut. ![]()
Und bitte berichten in welcher Weise reagiert wurde - DANKE ![]()
Kleine Anregung:
Öfters in der Waschstraße gewesen?
Und danach vielleicht vergessen das eingedrungene bzw anhaftende Wasser entlang der inneren Dichtfläche(Heckklappe oberer Bereich innen) und an den Hebezylinder(Heckklappendämpfer) abzutrocknen ?
Ich wisch da immer die sehr geringe angesammelte Wassermenge raus.
fishlord :
Erstmal Gratulation zu Deinem allumfassenden Upgrade. Wenn Du bisher noch nie etwas “machen hast lassen” wirst Du ganz bestimmt einen feinen Unterschied bei Deinem 2021er Rav4 fühlen - vor allem zur Wintersaison!
Lässt sich noch heraus finden(über Deinem Freundlichen) um welche HV-Kabel Generation es sich handelt?
Wg Teflonband und Silikonfett:
Das ursprünglich verbaute war ein Desaster bei einigen und das jetzig verbaute Kabel ist das nach neuester Erkenntnis und bester Konvektionierungsstechnik ausgestattete HV Kabel? Gab es noch eine Zwischenvariante?
Wir haben BJ-Generationen 2020/2021/2022/2023 an Plugins !
Hast Du noch etwas in Erfahrung gebracht wegen der 12V Battery Lademechanismen über die HV Batterie - kurz: wurde das Lademanagement dbzgl verbessert?
DANKE ![]()
Das zeigt er mir an bis irgendwann mal ein Tempolimit auftaucht….. und das kann im Ortsgebiet dauern.
Hab versucht die Verkehrszeichenerkennung zu deaktivieren, aber dann zeigt er garnichts mehr an.
Äußerst unbefriedigend
Aber zumindest hast Du scheinbar eine 12V Batterie Status Anzeige oder ist das lediglich die kleine HV Batterie des Hybriden?
