Beiträge von Raver2014
    Was Du da beschreibst, ist absolut nicht in Ordnung und nicht Stand der Technik.
    Ich würde mit dem Meister Deines Vertrauens ? eine Probefahrt machen und Ihm
    vorführen, wie schnell Dein Auto schief fährt. Das muß beseitigt werden.
    Vielleicht ist auch "Etwas mit dem Auto passiert" was nun gerichtet werden muß.
    Sorry allerseits, aber "Paulchen" stammt aus einer "anderen Zeit". Deshalb auch seine Auslegung
    Gewichts bzw. vom Tragevermögen aus.
    Außerdem ist Sowas nicht für eine elektrische Heckklappe gedacht. Irgendetwas passt da nicht zusammen.
    Das sollte vorher unbedingt geklärt werden.
    Aber ein Dachgepäckträger sollte da doch möglich sein. In der Betriebsanweisung sollte mögliche Gewichte
    auslesbar sein. Gerade bei E-Bikes ist das unbedingt zu beachten.
    Für so schwere Fahrräder ist wohl doch der Zughaken am Besten geeignet.
    Ihr berichtet ja von größeren Ausfällen bzw. schwereren Fehlern am Fahrzeug.
    Das sind doch aber Fehler, für Die eigentlich der Toyota- Kundendienst eine
    Lösung finden müßte. Das man das Elektronik System erst verändern muß, um
    einen Anhänger schieben zu können, kann doch nicht Stand der Technik sein.
    Bei einem E- Mobil ohne Anhängelast ist das verständlich, aber hier sind doch
    immer noch Verbrenner am Werk.
    Die Schiebehilfe von @ sscdiscovery kann doch bestenfalls ein Notnagel sein.
    Sorry passt hier nicht richtig, aber auch ich habe in Berlin einen nur schlechten DAB
    Empfang. Dagegen ist normal UKW richtig gut dagegen.
    Es gibt Gegenden, da ist UKW besser als DAB und auch der Empfang mit UKW ist besser.
    Gut ist, wenn man Beides hat und wählen kann.
    Mamutje3 ,
    wenn Du einen allradgetriebenen RAV4.3 ab 2006 fährst, hat der ja noch eine
    mechanische Kardanwelle zur Hinterachse. Wenn da etwas ausgeschlagen (zu viel Spiel hat)
    ist, kann es zu Anschlag Geräuschen am Differential kommen. Das geht dann so lange gut,
    bis Irgendetwas abreißt. Die Geräusche kommen bei jedem Anschlagen der ausgeschlagenen Teile
    an den Anschlag. Es kann aber dauern, bis es ernst wird.
    (Es ist aber reparabel solange es nur wenig Spiel ist)
    Meine Einstellbeschreibung gilt für Batteriewechsel ohne Erhaltung der Bordspannung durch
    Jumpstarter oder Andere. Also alte Batterie raus und dann neue Batterie rein.
    Bei Erhaltung der Bordspannung wird keine Einstellfahrt nötig sein. (Wie in #2 beschrieben.)
    Aber ich garantiere nur für meine Beschreibung, die ich schon mehrmals durchgeführt habe.
    Dabei hatte ich den Jumpstarter noch nicht und somit war das Fahrzeug während des Wechsels
    der Batterie stromlos.
    Danke Ottili, aber Beach ist mir auf Sowas keine Antwort wert.
    Das Auto hat ABS, ESP, und viele andere Steuergeräte, Die nach Trennung erst wieder aktiviert werden müssen,
    aber Beach wird das schon machen.
