Ottili , meinen herzlichen Glückwunsch nachträglich zum 20 en Hochzeitstag.....
Mach bitte weiter so.....
Ich denke mal, das Forum wird sich da anschließen...
Bravo, wir nähern uns dem berühmten "Perpetuum-Mobile", also lädst Du
die Starterbatterie, mit der "Fahrbatterie", wenn ich das richtig verstehe?
Danke für Deine ausführliche Beschreibung, der Elektronik AndyRuhr .
Wegen der sehr umfangreichen Elektronik, die im RAV -Hybrid verbaut ist,
würde ich zum Anschluß eines Ladegeräts direkt an der Batterie raten.
Das ist in jedem Fall sicherer. Man weiß nie, welche Ladegeräte verwendet
werden.
Aber, Toyota wußte schon immer, seine KFZ-Batterien gut zu verbergen....
Bravo, endlich nennt mal Jemand "das Kind" beim Namen.....
Diese immer größer werdenen Felgen sind reine Modeartikel. Im Gegensatz zur möglichen
Annahme, erhöht sich dadurch nicht mal die Bodenfreiheit. Wenn da 17 Zoll Felgen angeboten
werden, wird sich durch die viel höheren Reifenflanken der Fahrkomfort erheblich erhöhen.
Wer auf Fahrkomfort großen Wert legt, wird mit 17 Zoll sehr gut bedient sein.
Denn bei 19 Zoll mit 40er Reifenflanken können Diese nicht mehr federn, sondern sind "steinhart".
Das ist zumindest eine Überlegung wert.....(von der viel preiswerteren Bereifung ganz abgesehen.)
Das sollte ein Toyota Diesel Tuning von original 116 PS auf gesunde 140 PS sein.
Das kann aber nur Dieselfahrer ansprechen........
ghm , Dir und allen Anderen ein schönes Osterfest, soweit derzeit möglich....
Leider kannst Du sämtliche Angaben bei Deiner Anhängekupplung nicht mehr
nutzen. Auch die Stärke der Halteschrauben kann M10 sein.
Bei meinem Alten RAV4 ist die Anhängekupplung am Ende des Rahmens unter-
geschraubt. Das ist nach Euren Fotos des Hakens, gänzlich anders gelöst, als
bei mir. Meine ist von hinten komplett sichtbar. Bei Euch schaut nur der Haken
aus der Karosserie.
Zu Eurem Hakenfoto mit Zollstock daneben, ist meiner Meinung, der sich ver-
jüngende (abgedrehte) Hals, etwa 40 mm zu lang. Ich gehe da von Oberkante
der Kugel aus. Um diese 40 mm verkürzt, würde die Kugelhöhe exakt passen.
Das wären dann 470 mm über Boden.( vom Bild gerechnet)
Mein Toyota-Händler hatte leider keinen mit Kupplung zu stehen und wollte mir
auch nicht helfen. ( Die wissen leider genau, Was ich sofort kaufen würde.)
Die letzte Chance wäre der kommende Yaris -Cross mit E-allrad.
Deine letzte Chance wird wohl sein, sämtliche Anbieter von Anhängekupplungen
anzufragen, wie lang der "Kugelhaken" bei Ihnen ist...Viel Glück dabei
Hallo Ihr Lieben,
so traurig es auch sein mag, wie in der Zulassung Teil 1 beschrieben,
es ist "nur" eine Kombilimousine. Wer unter das Fahrzeug schaut,
wird "PKW" -Radaufhängungen finden, Nichts ist so stabil ausgelegt,
wie man es von einem Geländewagen erwarten würde.
Das heißt aber nicht, das Ihr NICHT in leichtem Gelände unterwegs sein
könntet. Geländewagen war bisher noch kein RAV4, wollte Er auch nie
sein.RAV= Rekreatives Aktivitäts Fahrzeug. Sinngemäße Übersetzung
des Namens.
Hallo @ ghm,
Ich muß Dich berichtigen, die Schrauben, die Zughaken mit dem Anhängekupplung`s Träger
verbinden müssen M12 sein, da die Bohrungen im Zughaken 12,5 mm gebohrt sind. Das sollte
genormt sein. Der Zughaken hat 20mm bis an den Rand der ersten Bohrung. Diese ist 12,5 mm.
Von Mitte erster Bohrung bis Mitte zweiter Bohrung sind dann 60 mm.
Dieses Maß kannst Du von außen an Deinen Halte Schrauben messen. Bei gleichem Maß, ist
von Normung auszugehen. Ich habe meinen verchromten Zughaken neben mir zu liegen, mit
Schlosser-Zollstock und Schiebelehre. Da dieser Haken nur zur Zierde einsetzbar ist, habe ich
Ihn im Moment durch einen "Erlaubten" ausgetauscht. Ich kann also sehr genau den Haken
ausmessen. Die Höhe der Zugkugel hast Du ja schon von mir....
Du kannst also nur Deinen Haken ebenso genau ausmessen und Andere Kupplungshersteller anfragen,
ob es dort kürzere "Kugelbögen" gibt. Da Toyota erst reagieren wird, wenn man Deinem Auto
die Betriebserlaubns deshalb entzieht, wirst Du dich da selber drum kümmern müssen.
Wenn Du noch fragen haben solltest, die ich beantworten könnte, wende Dich gern an mich.
Hallo ghm , der "Haken" von Westfalia ist von Mitte 90 Grad "Hakenwinkel"
bis Mitte Kugelkopf 11cm. Vielleicht hilft das bei der Hakenfindung.
@ 4 Ravinger,
Was für ein G..... Teil, leider ist ein alter Aygo nicht teuerer.....
Für einen Camper wohl lohnend, für den Städter mit Miet-
garage als Mobilitäts -Erhaltung wohl leider zu teuer.
(für mich zumindest) Trotzdem Danke......
