Beiträge von Raffi
    Ganz einfach … ich fahre relativ viel weite Strecken über Landstraßen auf denen der Hybrid seinen Vorteil nicht so ausspielen kann wie in der Stadt.
    Daher fahre ich im Grunde eigentlich (fast) immer im HV-Modus und schalte dann am Beginn von teils heftigen Steigungen auf den EV-Modus.
    Oder auch wenn ich an bestimmten Ampeln losfahre, hinter denen man praktisch gleich wieder auf 100 beschleunigen darf.
    Auf diese Weise nutze ich den Motor quasi nur um das Reisetempo zu halten, und nicht um zu beschleunigen.
    Auf diese Weise verbraucht der Benziner am wenigsten Sprit.
    Eine Akkuladung reicht mir bei dieser Fahrweise für die einfache Strecke optimal aus.
    Am Zielort -in der Stadt - wird geladen, und zurück geht’s auf die gleiche Weise.
    Auch fahre ich dann innerstädtisch ganz normal im HV-Modus, da dort der Hybrid am wenigsten Sprit verbraucht.
    Dabei achte ich immer darauf, dass ich den Akku nicht auf 0 runterfahre, für den Fall, dass man mal ordentlich Schub benötigt.
    Mit dieser Fahrweise wird die Auspuffanlage einigermaßen warm, der Motor hat nahezu immer Betriebstemperatur und kann dann, wenn er benötigt wird - im bestmöglichen Effizienzbereich laufen.
    Ich habe verschiedene Fahrmuster auf meiner Stammstrecke (200 Kilometer) ausprobiert, und fahre so am sparsamsten.
    Wenn das jemand anders handhabt und auch gute Erfahrungen gemacht hat, bin ich immer offen ….
    Ansonsten empfehle ich diese Technik einmal auszuprobieren … macht natürlich nur bei einem entsprechenden Streckenprofil Sinn.
    Liebe Grüße
    Ben,
    ich fahre prinzipiell immer im HV-Modus los damit der Motor warm wird, und nicht im Falle eines plötzlichen Leistungsabrufs im kalten Zustand unkontrolliert hochdreht - außer ich fahre mal eben 5 Kilometer zum Gassigehen.
    Auch vergammelt die Auspuffanlage etwas langsamer, wenn das Kondenswasser zumindest eine Chance bekommt aufgrund der inneren Temperatur verdunsten zu können.
    Und dann kommt natürlich dazu, dass sich der PHEV ganz anders fährt als der normale Hybrid.
    Wenn dann noch der Preis stimmt, wie in meinem Fall, gibt’s da nix groß zu überlegen.
    Liebe Grüße
    Solange die Garantie nix leisten muss, ist immer alles easy.
    Spannend wird es dann, wenn’s mal richtig teuer wird. Dann wird nämlich penibel geguckt, ob nicht vielleicht doch ein Grund gefunden werden kann um NICHT zu bezahlen.
    Und dann ist dein Händler außen vor, weil der seine Kosten von Toyota erstattet bekommt.
    Aber wie du ja schon gesagt hast, muss das jeder halten wie er will … solange dann nicht das große Klagelied angestimmt wird, sollte das Kind doch mal in den Brunnen fallen …
    Liebe Grüße
    Joa ….aber es gibt Abweichung und Abweichung.
    Wenn ich unterwegs bin, bekomme eine Meldung und kann dann relativ genau sehen, um wieviel es sich bei der Unterschreitung handelt, bzw. ob es noch weiter abwärts geht, dann lässt mich das die Sache ganz anders einschätzen und beurteilen, als bei einer schnöden Meldung ohne Werte.
    Liebe Grüße
    Ich habe deswegen in sämtlichen Autos einen kleinen Reifendruckprüfer liegen.
    Kommt eine Meldung, messe ich bei nächster Gelegenheit die Reifen durch, und in 100 % der Fälle war es bislang unbedenklich und lediglich Temperaturschwankungen geschuldet.
    Liebe Grüße
    Was heißt, du kannst nichts feststellen ?
    Optisch platt müssen sie nicht sein.
    Es reicht, wenn der Luftdruck in den Reifen aufgrund der niedrigen Temperatur unter die abgespeicherten Werte gefallen ist - dann kommt eine Warnung.
    Also Reifendruck selber prüfen, dann hast du Gewissheit.
    Liebe Grüße
    Meinem FTH ist die Rückrufaktion mit der Kamera bekannt.
    Wenn ich allerdings online in so eine FIN-Toyota-Rückrufsuche gehe steht, dass mein Fahrzeug NICHT betroffen sei, was es aber aufgrund des Produktionszeitraumes gemäß Info in #138 sein müsste …
    Was stimmt denn nun ?
    Hat jemand ne Ahnung oder nen Tipp ?
    Liebe Grüße
    Standheizung … im RAV …. der schon ohne nach kurzer Standzeit nicht mehr anspringt …. ?
    Du traust dich was ….
    Zumal ich an deiner Stelle VOR einem Einbau durch Webasto mit Toyota abklären würde, inwieweit sowas die Toyota-Garantie beeinflusst.
    ICH PERSÖNLICH würde NIEMALS bei einem Fahrzeug innerhalb der Garantie von einem anderen Unternehmen daran rumpfriemeln lassen.
    Ich Schadenfall schiebt es dann nur einer auf den anderen ….
    Liebe Grüße
