Hi, ich benutze Dashcam schon länger und noch nie Probleme gehabt. Als alternative du kannst OBD Kabel nutzen extra für Dashcams, bei den gibt's Möglichkeit Umstellung auf Dauer oder Zündstrom. So einen habe im Auto von meiner Frau installiert, in 10 Minuten unsichtbar verlegt und mit einem Schalter kann man auswählen Dauer oder Zündstrom.
Beiträge von niko2051
Hast du recht, agm Batterie braucht 14,4 bis 14,8 ladespannung, aber mit Einbau im Innenraum ist fraglich... z.b. bei Wohnmobilen wird extra agm empfohlen, weil die gasen nicht...
Hi, bei Toyota muss man nichts anlernen, das ist kein VW oder BMW, so hat mir Meister bei Toyota gesagt...
Bestimmt wird auch funktionieren
Und so sieht es von anderen Seite
Ganz genau, die aktuelle D15 ist keine AGM und die Original Yuasa war auch keine AGM. Die D52 AGM habe ich vor langer Zeit extra ausgesucht nach gleichen Größe wie D15 für den Fall der Fälle...
Hi, ich habe meine Yuasa gegen Varta getauscht... hat auf jeden Fall eins zu eins gepasst (habe aber Plugin).Die sollte als AGM auch passen(VARTA Silver Dynamic AGM D52 60Ah 12V 680A/EN).
