Das sind aber alles Einstellungen die auch von jedem im Fahrzeugmenü durchgeführt werden können.
Beiträge von Elsacron
Übrigens kann man auch die Car Scanner-App nutzen, die kann das auch alles und kostet einmal glaube 5 Euro waren das.
(Zumindest meine ich mich daran zu erinnern als ich die vor 3 Jahren genutzt habe)
Die habe ich auch, habe dort aber diese Möglichkeit nicht gefunden.
die müssen beim Apple Store alle paar Monate ein Update veröffentlichen, sonnst fliegen sie raus.
Ernsthaft? Dann wird da also ein Punkt eingefügt und gut?
Ziemlich aufwendig. Außerdem bekommt man ja keine Info angezeigt wenn der DAB Empfang wieder verfügbar ist.
Alles anzeigen
Ich habe auch den 2022er Plugin.
Du findest die Optionen unter:
Radio > FM > Options > FM alternative frequency
sowie
Radio > DAB > Options > DAB alternative frequency
Das heißt nur das eine Alternative FM oder DAB Frequenz gesucht wird wenn diese wechselt, aber hat nix mit dem Wechsel von DAB auf FM zu tun.
Du musst dann doch nur auf Audio -> FM wechseln , einen automatischen Bandwechsel kenne ich nicht.
Welches Bj hast Du denn ?
22 und bei anderen Fahrzeugen gibt es das. Nennt sich Senderverfolgung.
Es sollte doch möglich sein das bei schlechtem DAB Empfang auf FM gewechselt wird. Wo finde ich diese Einstellung? Bei mir fällt DAB aus mit Kein Signal und der Sender kommt erst wieder wenn bei DAB Empfang wieder da ist.
Also wie und wo kann man das ändern?
Wie funktioniert das dann? Öffnen lange drücken Fenster unten...schließen lange drücken Fenster zu?
Genau. Lange auf öffnen drücken fährt die Fenster runter und lange auf schließen wieder hoch.
Intervalle des Blinkers lassen sich auch ändern.
Hey,
was kann noch alls mittels Carista angepasst werden ?
LgAuf der Homepage von Carista gibt es einen guten Überblick. Ist aber auch von Fahrzeug zu Fahrzeug verschieden.
Man kann zum Beispiel auch einstellen das die Türen nach dem aufsperren erst nach 60Sek. Wieder verschlossen werden und nicht wie jetzt nach 30Sek.
In der Carista App wenn man dann die Einstellungen ändern will ist dort ein Schloss und dort kann man das dann freischalten.
