Beiträge von Elsacron
    Also du brauchst einen OBD2 Adapter der mit Carista kompatibel ist.
    Ich nutze diesen hier:
    https://amzn.eu
    Es gibt aber auch sicher günstigere.
    Dann das Gerät mit dem OBD Anschluss des Fahrzeugs verbinden und Zündung anschalten. Motor muss nicht zwingend laufen.
    Um diese Einstellungen vorzunehmen ist es wichtig das man in Carista ein Abo abschließt. Das heißt man muss 1x 14,99 € bezahlen, kann aber direkt nach der Aktivierung der Funktion das ganze wieder kündigen. Mit der kostenlosen Version lässt es sich leider nicht ändern.
    Dann in der App unten auf Individualisieren klicken und dann die Verbindung mit dem OBD2 Adapter herstellen.
    Dann werden nach erfolgter Verbindung alle Funktionen geladen die geändert werden können.
    Unter den aufgeführten Funktionen gibt es dann das Feld Fenster und Schiebedach.
    Dort kann dann die Funktion Fenster mit Fernbedienung öffnen und schließen (jeweils eine separate Funktion) freigeschaltet werden.
    Wenn noch mehr Interesse haben mache ich es gerne noch ausführlicher mit Bildern.
    Du hast jetzt bei 0 - 5 Grad einen Verbrauch von 16kwh richtig? Was hast du da bei 25 Grad? 6kwh?
    Das mit dem keine Leistung beim links abbiegen an der Kreuzung hatte ich auch bereits 2x und habe festgestellt das es aufgetreten ist wenn kurz zuvor ein Auto die Kreuzung passiert hat und ich unmittelbar danach links abbiegen wollte.
    Dann blieb das Auto fast stehen und nahm kein Gas mehr an.
