Hola Team, Motor 3S-FE Bj. ‚95
Nach Tüv Vorführung mit extrem hohen CO Werten, Lamda bei 0,83 wurde der Kat und die Lamda getauscht, 2 Vorführung gleiches Ergebnis.
Was könnte defekt sein? ![]()
Kojota um welchen RAV4 geht es?
Welche Motorisierung und Baujahr?
Mit den sehr mageren Angaben kann kaum einer was anfangen, außer er weiss in welchen Fahrzeugen welcher spezieller Motor verbaut ist.
Da du im Bereich Generation 5 gepostest hast, vermute ich, dass deiner ein ab 2019 gebaute XA50 ist.
Falls du die Inspektionen alle beim FTH gemacht hast, hast du doch noch Relax Garantie, falls der keine 250000 km hat.
Der Motor wurde beim XA 10 eingebaut, Baujahr 1995 .
Der Post ist also im falschen Bereich hier .
Eine schnelle Suche bei google ergab über die KI:
Zitat:"
Fall 2: Lambda-Wert zu niedrig (λ < 0,97) – Der Motor läuft „zu fett“
Das bedeutet, dass zu viel Kraftstoff oder zu wenig Luft vorhanden ist.
Typische Diagnose- und Prüfschritte beim 3S-FE
Im Alter werden die Unterdruckschläuche gerne porös. Ich würde da mal als erstes genau nachschauen.
Lambda Sonde original, oder China-Schei** ?
