Hybrid 5 te Generation, man lernt nie aus
  • Servus
    Hab heute meinen Rav mal auf der Hebebühne bis 100kmh laufen lassen.
    Der Grund ist das er seit dem Kundendienst, wo sie die Hinterräder auf die Vorderachse schraubten...ohne Auftrag, das hat mich eh geärgert, bei 50-100kmh ein leises rytmisches Wummern entwickelt.
    Auf der Bühne hörte man nichts, außer ein plötzliches Rattern wie wenn ABS aufmacht, und die Notbremskontrolle leuchtet in gelb.
    Bei der Probefahrt ist das Wummern nicht mehr zu hören, was bedeutet das es evtl. von einem Reifen kommt, der auf der anderen Achse nicht zu hören ist,
    Allerdings bring ich jetzt die Meldung,,, zu Händler fahren,,, wg. Fehlermeldung Notbremsassistent, nicht mehr weg.
    Wieso die Notbremsung kam ist mir erst später klar geworden....das Fahrzeug stand bei Probelauf mit 100kmh, mit der Schnauze, nur 2m von der Wand weg....man lernt nie aus!!!!
    Den Fehler werde ich versuchen mit meinem OBD Stecker, der in meinem Wohnmobil für laufende AGR-Kontrolle, steckt, rauszulöschen....schaun ma moi was die App sagt.
  • Genau so war es.
    Dann hatten die beiden Assistenten auch mal was zu tun....nur das es sie gleich durcheinander gebracht hat.
    Ärgerlich ist sowas schon, wenn sie einfach Räder tauschen, und wenn ich so auf meinen Hochvoltstecker schaue, den ich abgedichtet hatte, dann schaut der ziemlich neu aus...wie wenn sie den abgemacht hatten, und die orange Hülle neu aufgesteckt wurde.
    Ist auch ärgerlich, dann war meine Arbeit umsonst, und ich werde den Stecker nochmal kontrollieren.
    Wenn ich nochmal Kundendienst machen lasse, evtl. wird es nur der Ölwechsel mit Hybridbatterie, werde ich vorgeben was gemacht wird...und auf die Garantie gesch......
    Wenn ich so weiterfahre habe ich, wenn ich 80 bin, ca 100000km drauf, und das Fahrzeug ist dann 19 Jahre alt...was brauch ich da die Garantie, die mir bis dahin ca 5000€ vom Erbe für die Enkel aus der Tasche zieht... :D
    Gruß und schönes Wochenende
