Hallo Zusammen,
welche Fehler gibt es und welche Fehlermeldungen habt ihr selbst schon mal erhalten?
Beschreibt gerne das Symbol bzw. die Fehlermeldung die euch angezeigt wurde.
Welche Probleme ergaben sich dadurch während der Fahrt?
Viele Grüße
Hallo Zusammen,
Viele Grüße
Ja ich habe Fehler Meldungen und muss am Montag diesbezüglich in die Werkstatt
Alle Systeme kann nur gestartet werden aber funktioniert nichts mehr
So Neuigkeiten:War heute beim Toyota Händler zwecks meinen Christbaum im Armaturenbrett.
Muss das Auto nächste Woche abgeben da das ganze Armaturenbrett zerlegt werden muss da die komplette Airbag Einheit getauscht werden muss da dies angeblich der Fehler ist
Habe Angst daß danach aller klappert und knirscht.
Schaun ma mal
So Leute, bin jetzt mal mit meinen ersten Erfahrungen hierüber gewechselt.
Das Thema Klimaanlage dauerhaft einschalten wird hoffentlich diese Woche mit einem Werkstattbesuch geregelt.
Ich werde berichten.
Bin gestern mit verspiegelter Sonnenbrille gefahren. Hui, da ging aber die Post ab. Alle 15 Sekunden Warnmeldung "Fahrer unaufmerksam"
und "Achtung geschlossene Augen". Warnhinweise sowohl optisch als auch dauerhaftes Piepen. Werkstatt hat auch keine Ahnung und ich
habe darum gebeten, das mit Toyota zu klären. Die Unaufmerksamkeitswarnung führt meiner Meinung nach zu mehr Unaufmersamkeit,
da man kurz aufs Display schaut und schon geht es wieder los. Hoffe auch hier diese Woche in der Werkstatt eine Einstellung zu Sensibilisierung
zu finden.
Das mit der Klimaanlage ist geregelt. Werksseitig eingestellt ist, dass die Klimaanlage mit der Funktion "Auto" verknüpft ist. Wenn man
das in den Optionen deaktiviert, ist die Anlage dauerhaft "On".
Aktuell deaktiviere ich bei jedem Neustart folgende Assistenzsysteme:
- Verkehrszeichenerkennung
- Spurhalteassistenz
- Kamera des Gesichtsfeldmonitors (deaktivieren bei "Benachrichtigungen"), damit hat sich auch das Thema Sonnenbrille erledigt.
Alles anzeigenDas mit der Klimaanlage ist geregelt. Werksseitig eingestellt ist, dass die Klimaanlage mit der Funktion "Auto" verknüpft ist. Wenn man
Kann man für die Deaktivierung einen Link setzen?
Angeblich defekte GPS Antenne, soll morgen getauscht werden…
Na und was funktioniert alles nicht?
