Woran könnte es liegen, dass der Lüftermotor schabende Geräusche macht.
Silikonspray hat nichts geholfen.
an ganz normalen Sachen wie Laub oder Dreck. Lüfterlager weniger, das schabt nicht sondern singt.
Danke! hatte auch gedacht aber dazu muss dann das Gehäuse aufgemacht werden. muss ich dann wohl.
Ein Blatt müsste sich dann eigentlich nach und nach zerkrümeln.
Ich nehme an, Du sprichst vom Lüfter für den Innenraum. Hast Du da schon den Filter geprüft? Und wenn der draußen ist, versucht zum Lüfter zu kommen, z. B. mit einem Endoskop?
Filter ist fast neu. Endoskop ist noch ne Idee, das habe ich.
Danke!
wenn Du Druckluft zur Verfügung hast und der Filter draussen ist, wäre das einen Versuch wert.
Danke, Druckluft habe ich auch.
Mal sehen.
Geräusch nervt!
