Rav4 Plugin bricht ladevorgang an ladesäule ab
  • Hallo,
    ich habe mir vor kurzem ein rav4 zugelegt und wollte es an einer lidl ladestation aufladen. Ich habe es zweimal versucht und beide male wurde der ladevorgang nach etwa 5 minuten abgebrochen. Es war eine 22KWH ladestation mit typ2 stecker, den ich selbst anstecken musste.
    Jetzt habe ich nach dem kabel auf der toyota zubehör seite geschaut und dort steht, es ist nicht kompatibel mit meinen fahrzeug? habe die vin nummer eingegeben. Muss ich irgendwas am Auto einstellen, damit der ladevorgang klappt oder hat mir das autohaus wirklich das falsche kabel mitgegeben?pasted-from-clipboard.png
  • Also das Kabel ist schon mal ein richtiges.
    Manche Lidl-Ladestationen haben einen Ladeplan hinterlegt, außerhalb kann man nicht laden.
    Hat dein RAV4 ein Ladeplan hinterlegt, außerhalb kann man nicht laden.
    Hast du über Lidl-App den Ladevorgang gestartet, schlechter Mobilfunkempfang kann da auch abbrechend wirken.
    Und dann wäre da noch die 12 V Batterie, wenn die zu schwach ist, kann es auch Probleme geben.
    Könnte auch helfen, einfach nochmal ein paar Meter fahren und von vorn beginnen.
    RAV4 PHEV Style Platinium-Weiss Dach Schwarz 08/2023
    Jeep Avenger Elektro 1st Edition Sun-Yellow Dach Volcano-Black 07/2023
    MG Cyberster MY24 Diamond Red - Black&Red 07/2025
  • vielen dank für die antwort. wenn ich zum ladeplan gehe, steht da nur neuen ladeplan hinzufügen. da ist kein ladeplan hinterlegt. vielleicht liegt es wirklich am empfang der lidl app? werden es nochmal probieren und solange draußen warten für besseren empfang.
  • Hallo toyotaffe,
    habe das gleiche Problem an Lidl-Ladesäule.
    Habe mein Fz erst seit 3 Wochen, daher noch keine langfristigen Aussagen möglich.
    Aber: von 4 Ladevorgängen bei Lidl hatte ich 2 Abbrüche, beim ersten mal nach 6 min., heute, beim 2. mal, nach 11 min.
    Man muss wieder zum Fz, den Stecker ziehen und den Ladevorgang neu starten.
    Das nervt, weil ich während des Ladens wieder nach Hause gehe, und kurz bevor man zu Hause ist - Fehlermeldung über die MyT-App (Laden wurde beendet oder so). Lidl App sagt : Laden beendet - Rechnung einsehen (oder ähnlich).
    Ich frage mich, was den Abbruch des Ladens verursacht, die Ladesäule (Lidl) oder das Auto.
    Habe heute einen Nissan Leaf Fahrer getroffen, der läd oft an der selben Säule und hatte nie Abbrüche (läd auch einphasig).
    Nach dem wieder Anstecken läuft die Ladung auch problemlos bis 100% durch.
    Ladung läuft übrigends mit 4,3kW.
    Habe das Fz auch schon 2 mal über den "Ladeziegel" mit Lichtstrom geladen (10A = 2,25kW), da gab es nie Fehler.
    Wer ist Schuld, Lidl oder Toyota?
    RAV4 PHEV EZ 04/22 Marlingrau mit Technik-Paket
  • Ich kann da nicht helfen, weil ich den RAV4 nur zuhause lade.
    Bei 22 kw Ladesäule und ohne Ladebegrenzung im Auto auf 8 oder 16 Ampere, sollte einphasig doch über 7 kw geladen werden.
    Und dass das Ladekabel von Toyotaaffe soviel kostet, schockt mich etwas.
    Das muss um diesen Preis sehr hochwertig sein.
  • Kommt drauf an, was das für Ladesäulen sind. Hast du schon mal an einer anderen Nicht Lidl/Kaufland Ladesäule getestet? Bei den alten Lidl/Kaufland-Triple-Ladern (50 kW, oft mit CHAdeMO) kommt es zu Abbrüchen. Toyota-Fahrzeuge (RAV4 PHEV, bZ4X) sind dafür bekannt, dass die Kommunikation mit diesen Säulen fehleranfällig ist.
  • Ja, der Preis des Ladekabels ist schon krass. Habe meines, "Ultimate Speed" von Lidl, für ca. 65€ gekauft. Wie beschrieben,
    22kW 3polig.
    Könnte wirklich das Ladekabel das Problem des Lade-Abbruchs verursachen? Ist nicht ausgeschlossen, aber toyotaffe hat
    ja ein ganz anderes Kabel. Kann aber auch ein Kontaktproblem der Kommunikations-Kontakte des Kabels sein.
    Schwierig zu identifizieren, falls jemand das beschriebene Problem mit dem Abbruch des Ladens an Lidl Ladesäulen hat,
    kann er ja gerne mal posten. Vielleicht ergeben sich daraus neue Erkenntnisse.
    Grüße, Frank
  • Welcher Anbieter steht denn hinter den LIDL-Ladesäulen ?
    Ich hatte neulich den Fall, dass es an einer E-Ladesäule (V-Markt, 0,29/kwh) bei einer Ladesäule, die ich schon sehr oft absolut problemlos genutzt habe, bei einer E-Mobil-Laderin mehrfach zu einem Ladeabbruch kam.
    Bei mir hat die Säule danach wieder einwandfrei funktioniert.
    Wie interpretiert man das ?
    Lag es an deren Fahrzeug - vermutlich ja, oder ?
    Liebe Grüße
    Liebe Grüße
    Plugin-Hybrid, Teamplayer, Produktionsdatum 04.2025
    Einmal editiert, zuletzt von Raffi ()
