"Fehlfunktion des Hybridsystems" .....
  • Damit Du einen Schaden einklagen kannst, musst Du
    1. den tatsächlichen Schaden nachweisen und
    2. dass der Beklagte vorsätzlich oder zumindest grob fahrlässig gehandelt und somit den Schaden verschuldet hat.
    Dass Dein Auto wegen eines Defekts nicht benützbar war, ist kein tatsächlicher Schaden, solange Du deswegen nicht z. B. ein Leihfahrzeug mieten musstest. (Die Notwendigkeit dieser Miete musst Du ebenfalls nachweisen.) Und spätestens der Vorsatz oder die grobe Fahrlässigkeit wird weder der Werkstätte - da liegt das Problem noch nicht einmal in deren Sphäre - noch Toyota selbst nachzuweisen sein. Wenn Du damit einen Anwalt beschäftigst, wird der sich vielleicht übers Honorar freuen, herauskommen kann dabei aber kaum etwas, solange die Gegenseite keine schweren juristischen Fehler begeht.
  • Ich glaube dass man da eher den Weg zu den Medien gehen müsste, siehe Cablegate in Kanada.
    Wenn man in den amerikanischen Foren über das Thema recherchiert, kommt man schnell drauf, dass Toyota in Kanada (und auch in den USA?) die Garantie erweitert hat weil das Thema Korrosion am HV-Kabel so hochgekocht ist.
    Ich glaube dass Toyota das gute Image unheimlich viel Wert ist (immerhin ist das ihr Kapital) und negative PR das Letzte ist was sie wollen...
    RAV4 ADVENTURE 09/2023 <3
  • Das Thema hat sich leider immer noch nicht erledigt.
    Mein RAV4 plug in Bj. 2021 steht mit dem gleichen Fehler seit 4 Wochen in der Werkstatt - VOR vehicle off road !
    Die eigentliche Katastrophe: Weder Toyota Technik Deutschland noch der Kundenservice sind in der Lage auch nur einen annähernden Liefertermin zu nennen!
    Bei Recherchen stösst man dann darauf, dass man in Eurpa (und Nordamerika) nicht der Einzige ist, dem das Auto wochenlamg ENTZOGEN wird.
