Ja, geht auch. Wie immer: Viele Wege führen nach Rom.
Beiträge von JanRAV4
Grundsätzlich brauchst Du gar nichts einstellen. Einfach anschließen und laden.
Wenn Du eine eigene PV-Anlage besitzt und Deinen Strom (oder den aus Deinem Speicher) nutzen möchtest, dann kannst Du da etwas einstellen. Auch die Abfahrtszeiten können eingestellt werden und der RAV4 lädt dann so, dass der Akku zum eingestellten Zeitpunkt des morgentlichen Starts voll ist. Das geht in der MyT-App, wo Du Startfenster programmieren kannst.
Steht Dein Fahrzeug in einer Garage?
Kenne ich so nicht. Sind die Dichtungen außen an den Fenstern nicht mehr in Ordnung?
Kenne ich schon BMW. Die kommen auch nicht ht mit der apple-Umgebung klar. Die android-Version der MyT-App funktioniert einwandfrei (siehe anderer Fred).
Ist zwar etwas OT, aber by the way: Habe mir nach dem Wechsel auf Winterreifen wiedermal die Karten mit der Reifendruckanzeige gelegt. Darum habe ich mir ein Messgerät gekauft, mit dem ich 1. prüfen kann, ob die Reifendrucksensoren noch senden und wie der Batteriestand der Sensoren ist und 2. die Reifen ohne wenn und aber über die OBD-Schnittstelle sofort angemeldet bekomme. Dann muss ich nicht stundenlang herumfahren und darauf warten, dass die Elektronik die Sensoren endlich erkennt.
Noch halte ich solche Versuche für Harakhiri. Soweit ist die Technik bei unseren Fahrzeugen noch lange nicht.
wohl wahr, aber bei den beiden "großen" Namen kaufst Du Service und Erfahrung mit. Planar musste ich erst einmal suchen. Kannte ich gar nicht. Die Werkstätten, die die Dinger einbauen, wollen ja auch noch vonirgend etwas Leben...
Wie groß ist die 12V-Batterie beim Vollhybriden? Sollte doch eine vollwertige Starterbatterie sein, oder?
Hatte eine Ebersbächer Standheizung im A4 nachgerüstet. War eine teure Angelegenheit, aber einfach genial. Keine Scheiben mehr Freikratzen, warmer Innenraum, vorgewärmtes Motoröl. Viel besser geht es im Winter eigentlich nicht.
Die Batterie hat es nie leergesaugt.
Beim PlugIn ist eine "richtige" Standheizung sicherlich keine Option, da die Staterbatterie in der Tat etwas unterdimensioniert ist und durch den DC/DC-Konverter auch nicht korrekt geladen wird. Zumindest solange, bis der Konverter ausgetauscht ist. Dann hat der PlugIn ja auch noch andere Möglichkeiten.
Gemeint ist wahrscheinlich das DCM-Modul. Das Problem mit dem DC/DC-Converter ist per Software-Update nickt zu lösen. Dieser muss ausgetauscht werden.
