Es ist nicht unbedingt eine Folge der hohen Leistung.
Okay, da stehen 222PS beim Hybrid eben den 306 PS des PlugIn in den Papieren.
Es kommt dazu das du den PlugIn bis 130km/h rein elektrisch fahren kannst. Ich habe da jetzt für den XA5 keine Daten, aber beim XA4 war bei 50,01km/h immer der Verbrenner da.
Soll heißen die ausreichende Leistung ist Folge des hohen Drehmoments der Elektromotoren und der möglichen höheren rein elektrischen Geschwindigkeit.
Und die PHEV haben eben einen viel größeren Akku als Puffer dahinter.
So gleich die RAV4 optisch sind, so unterschiedlich sind die Möglichkeiten.
Es ist eigentlich schwer vergleichbar weil es ein komplett anderes Konzept ist.
ECO bedeutet so spät wie möglich den Verbrenner mit einbinden.
Das ist grundsätzlich gleich, nur hat der Vollhybrid eben deutlich weniger Strom zur Verfügung. Das macht den ECO im PlugIn sinnvoll, beim Hybrid fehlt irgendwann der Strom. Der später hinzuschaltende Verbrenner muss so den E-Motor unterstützen und kann nur aus überschüssiger Energie wieder einen Puffer aufbauen.
Da der Verbrenner aber spät mitläuft und weniger spontan hilft entsteht weniger Überschuss an Energie. Also lädt er entsprechend langsamer den HV Akku.
Dieses Problem kennt der vollgeladene PHEV nicht. Ehe da die Energie zu neige geht, sind viele km im ECO Modus zurückgelegt.
