Beiträge von the_ryu
    Jup genau so ist es, bzw. genau so mache ich das auch jeden Tag, sobald die Heckklappe in Bewegung ist, Kann man per Türgriff oder Fernbedienung verriegeln.
    Hi,
    hat schon jemand beim beim Smart Connect Plus ein Update erhalten ?
    Derzeit bekomme ich noch die Meldung, dass es einen Fehler gibt, laut meinem Händler heißt das nur, dass kein Update zur verfügung steht. Allerdings sind laut Zeitstempel keine Karten von Feb. 2022 :(
    Kartenversion: 12-22-45 [2022-02-5]
    lg
    Toyota Rav4 in US haben Links unten auf Kniehöhe noch diesen von mir geschätzten Leuchtweiten-Regler(Drehknopf ähnlich).
    Bei uns ist da leider nur eine Aussparung(Verblendung) - was früher, also bei meinem Avensis brav verbaut wurde ist schlichtweg bis “zur Unkenntlichkeit” ;) wegrationalisiert worden .
    Also Toyota will verdienen indem ihr für solche „Service-Leistungen“ den Händler konsultiert… X(
    Dieses Rädchen wurde durch einen Sensor pro Achse ersetzt. Ab einer bestimmten Leuchtkraft muss das auch so sein und darf garnicht mehr mit diesem Rädchen steuerbar sein.
    Hi,
    die Heckklappe lässt sich ja auch Manuell zuziehen, direkt beim Schloß hast du auf der Innenseite eine kleine Klappe dahinter ist die Notverriegelung mit der du das Schloß per Hand zumindest auf bekommen würdest, allerdings würde ich dir von der Aktion abraten. Wenn du eh einen Jumpstarter hast kannst du damit Starten und die Urlaubsfahrt sollte ja lang genug sein das die Batterie dann wieder Vollständig geladen ist.
    Toyota nutzt das Kartenmaterial von "Here Maps" (so wie sehr viele Automarken, unter anderem BMW, Audi und Mercedes !), welches zu den Besseren K
    Ob man jetzt Google Maps, Apple Maps oder die eingebaut Navigation besser findet ist Geschmacksache.
    Ich fand die die "alte" Toyota Navigation schon nicht so schlecht (obwohl ich Veraltete Karten hatte), die neue Cloud-Naviagion (ich hab die mit Offline Kartenmaterial und der Visuelle Darstellung von Autohan-Beschilderung) richtig gut. Gerade mit der Google Navigation war ich hier in Wien garnicht zufrieden, wobei meine Hauptkritik hier die Routen-Ansage ist.
    Aber zurück zum eigentlich Thema, hat schon jemand die NaviBridge zum laufen gemacht ? Ich finde es sehr Ärgerlich, dass das Sender der Router jetzt wo Toyota eine "Online" Navigation hat nicht mehr über die MyT App oder die Toyota Web-Seite geht :(
    Also auch schon mit Cloud-Navigation.
    Ich befürchte dann geht es nur über die Navi-Bridge App (die eine Katastrophe ist :( ), welche ich aber selber noch nicht zum laufen gebracht habe.
    Hi, welchen Rav4 hast du (welches Baujahr)?
    Bei meinem C-HR hat es den Routen-Import bis heute angezeigt, beim Rav4 mit Cloud-Naviagtion Zweig es mir denn Routenimport auch nicht an.
