Beiträge von sscdiscovery
    gestern war unser beim Service und irgendwann haben sie mich angerufen und mir gesagt, das beide Leuchtmittel der Rückfahrscheinwerfer defekt sind.
    Wechseln könnten sie diese nicht, da sie diese LED nicht am Lager hätten??. Gut, ich habe dann gesagt das ich dieses selbst mache und dann bei der Abholung die Werkstatt aufgeklärt, das dieses nicht die normalen Leuchtmittel wären. Davon waren sie aber ausgegangen und waren dann doch leicht pikiert .
    Da ich noch welche auf Reserve hatte, waren die dann innert kürzester Zeit in der Garage gewechselt. Somit haben sie dann knapp über zwei Jahre gehalten.
    eigentlich gehören zu dem Fahrzeug 2 Funkschlüssel und ein grauer Werkstattschlüssel. So habe das in Erinnerung, vom 2006-er RAV eines Bekannten und auch von meinen 09-er RAV bzw. dem 07-er Hilux. Also ist ein Schlüssel schon einmal nachgemacht worden, der schwarze. Die Frage ist wo sind die Funkschlüssel oder die Reste davon. Nachträglich erstellen ist wohl echt dann das beste wie mein Vorredner schrieb.
    Das Problem ist ja nicht der Schlüssel ansich, das ist ja nur ein Schlüsselbart der in den Schlüssel eingelegt wird. Das Problem ist die Elektronik die neu angelernt werden muss. Ein Überschreiben der alten Schlüssel beim Händler ist möglich. Es können im System nur eine bestimmte Anzahl Schlüssel hinterlegt werden, also müssen die alten rausgenommen werden und die neuen Module angelernt werden. Fast alles was bei ebay und Co vertrieben wird ist nur der Bartrohling und die Aussenhülle. Unten im Kleingedrückten steht das dann irgendwo, das die Originalteile eingelegt werden müssen, daher auch die super Preis. :)
    Toyota hat diesmal echt schnell geantwortet.
    Sehr geehrter Herr S ,
    Ja, wir können bestätigen, dass die Mobilitätsgarantie mit der jährlichen Inspektion bei einem Toyota-Vertragshändler um ein Jahr verlängert wird. Diese deckt den kompletten EU-Raum ab.
    Wir hoffen, dass diese Auskunft für Sie hilfreich ist.
    Freundliche Grüße aus Köln
    Ich habe momentan eine Anfrage an Toyota laufen, in wie weit sich diese auch auf Europa bezieht ( heißt ja Eurocare) . Bzw. welche Leistungen echt Europaweit sind. Die Bearbeitung wird noch dauern, da ja eest einmal meist Pauschalaussagen kommen werden und man dann wieder genau nachfragen muss :-).
    Service/ Inspektion oder Relax Garantie, beides ist doch gekoppelt. Die Relaxgarantie erweitert sich genau wie die Eurocare um weitere 12 Monate wenn die Serviceintervalle eingehalten werden und diese bei Toyota durchgeführt werden.
    nicht zum Lackablösen, sondern zum auffrischen. geht damit. Habe ich ja selbst schon an einer alten Stosstange praktiziert.
    Aber bitte Vorsicht und erst einmal mit niedrigen Temperaturen anfangen.
    ich habe das selbst noch nie im Innenraum ausprobiert, nur im Aussenbereich. Versuche es mal mit einem Fön oder Heissluftgebläse z.B. Steinel.Aber ganz vorsichtig. Ich muss bei uns da auch noch ran, bei unserem ist das auf der Beifahrerseite so 15 cm unter Deinem Kratzer. bekomme ich nicht mal mit Schuhcreme weg.
    bei meiner letzten Nachfrage bei Toyota diesbezüglich im Oktober 2022 war es noch so, das diese Toyota Eurocare auf 3 Jahre nach Kauf des Neuwagens ausgelegt war.
    Da unser 21-er nun im April seine 3 Jahre um hat, bin ich aktiv geworden. Und siehe da, Toyota hat auch die Eurocare an den Service gebunden und somit verlängert sich diese Road Side Assistance jährlich immer wieder um 12 Monate nach dem Service bei Toyota oder dem Toyota Servicepartner. :thumbup:
    Toyota Mobilitätsgarantie | Soforthilfe | Toyota DE
    Alle Leistungen der Toyota Mobilitätsgarantie auf einen Blick. Im Fall der Fälle bist du durch die Soforthilfe im Komplettpaket immer abgesichert und mobil.
    www.toyota.de
    PS: die Münchener Tel.Nummer ist mit Sicherheit ein CallCenter, da z.B. Mitsubishi die gleiche Nummer angibt. Aber das ist egal, Hauptsache sie helfen im Notfall.
