Hast du mal mit dem anderen Schlüssen versucht den Wagen zu verschließen?
Evtl. hat ja der Transponder im Schlüssel ne Macke.
Da ich weder Radio höre, Zeitung lese, noch Fernseh schaue und auch kein Internet habe, warte ich auf den Informationsbrief, in dem mir das mit den Masken mitgeteilt wird.
Raver2014 kannst du die Überschrift bitte in "Ausstattung Verbandskasten" oder " FFP2 Maske im Verbandskasten" ändern. Danke.
Und noch ist das nicht gesetzlich geregelt. Es ist angedacht, die Mitführungspflicht mit der nächsten Novelle vorzuschlagen und einzuführen. Wenn es dann eingeführt wurde, gibt die neuen Verbandskästen auch mit den Masken im Handel.
Also ersmal entspannt mit dem RAV4 die Landschaft genießen.
Die Geschwindigkeitsbegrenzung schaltest du links ein und die Geschwindigkeitsregelung (auch Tempomat genannt) rechts. Das Lenkrad hat 2 Knöpfe. Hällst du den rechten Knopf gedrückt, wechselt der Wagen vom Abstandstempomat zum herkömlichen Tempomat.
aber dann brauchste doch nur neue Sensoren für die neuen Felgen und nicht für die alten.
Es gibt auch Sensoren, die lassen sich programmieren, also quasi wird der originale Sensor geklont. Wenn du solche nimmst, brauchet nicht mal die Sensoren neu im Fahrzeug anlernen.
Allerdings müssen die Reifendrucksensoren auf den vorhandenen 18 Zoll Winterrädern geändert werden.
Warum?
Du wirst doch die 18" weiterfahren, oder nicht?
Bitte um Aufklärung. Danke.
Es ist ein Reifendruck im Fahrzeugbordsystem hinterlegt.
Aber, der hinterlegte Wert kann auch geändert werden (steht auch irgendwo in der BA beschrieben)
also, das RDKS überträgt den vorhandenen Luftdruck der Reifen an das Bordsystem. Dieses gleicht dann die gespeicherten Werte mit gemessenen Luftdruck der Reifen ab. Ist der vorhandene Luftdruck größer, als der vorgegebene, passiert nichts. Ist der vorhandene ca. 0,3 unter dem eingestellten, geht die Kontollleuchte an.
Bei Winterreifen ist es daher besser ca. 0,2 mehr drin zu haben, als im System eingestellt, da sich die Luft bei Kälte zusammenzieht. Macht man das nicht, leuchtet öfter im Winter bei Inbetriebnahme des Wagen die Störleucht. Ist man ne Weile gefahren, geht die aus, da sich die Luft erwärmt.
Am besten ist es, wenn ein Luftdruck von 2 im Bordsystem hinterlegt ist, dann gibt es diese Probleme nicht.
Übrigens spart ein Luftdruck von +0,2 über Herstellerangaben etwas Sprit, ohne den Verschleiß zu erhöhen und die Fahreigenschaften zu verschlechtern.
den Reifendruck, der an der B-Säule steht plus max 0,2 4Ravinger .
Was mich immer stört an den Reifentests, die geben immer nur die Performens von neuen Reifen wieder. Wichtiger ist aber, wie die Reifen im 3. und 4. Jahr funktionieren.
Die besten Winterreifen die ich bis jetzt seit 1994 hatte, waren welche von Pirelli. Die waren in den Tests immer nur Mittelmaß, funktionierten aber im 3. und 4. Jahr noch super und drehten da auch bei Näße nicht durch, was andere Winterreifen, die Testsieger waren, schon im 2. Jahr machten.
Die Goodyaer kann man fahren, da ich die im Februar und März schon ausgiebig testen konnte. (zumindest bei Kälte und Näße, aber ohne Schnee, den gibt es bei uns ja so gut wie nie) Da ich die Reifen quasi zum Auto bekommen habe, fahre ich die runter und nehme dann wieder Pirelli, wenn es die in der benötigten Größe gibt.
Also ich würde mir, würde jetzt ein Kauf anstehen, den PlugIn kaufen, da mir der zusätzliche Schriftzug PlugIn beim Hybrid-Schriftzug super gefällt. Alles andere sind kostenlose Beigaben. ![]()
sscdiscovery und 4Ravinger ich schreibe mal hier weiter, damit der andere Thread übersichtlich bleibt.
Das die Hybriden keine Lima/Anlasser haben, ist zum einen zu hören, da der Verbrenner ohne hörbares Starten an ist, was beim reinen Verbrenner immer durch ein Startgeräusch zu hören ist. Auch ist bei einem Blick in den Motorraum zu sehen, dass kein/e Anlasser/Lima verbaut ist.
Der Verbrenner wird durch den einen E-Motor gestartet, um es mal vereinfacht zu sagen. Unten ist ein Video, dass das Hybridsystem sehr gut erklärt.
Auch der Klimakompressor ist autak vom Motor und wird rein elektrisch betrieben. Daher kommt auch kühle Luft, wenn der Verbrenner aus ist.
Die 12V Batterie dient in erster Linie zum öffnen des Fahrzeuges und damit das Hybridsystem und einige Steuergeräte hochfahren.
Im Ready-Betrieb wird die 12V Batterie dauernd geregelt geladen. Mit dem Hybriden/ PlugIn muss man keine 30 min rumfahren, um die 12V Batterie zu laden, wie der Autoclub bei einer leeren anraten würde. Bei den Hybriden reicht es theoretisch das Fahrzeug auf Ready zu schalten um die 12V Batterie zu laden.
Allerdings fährt das Hybridsystem bei leerer bzw. bei Unterspannung der 12V Batterie nicht hoch. Dann muss der Pannendienst kommen und Energie spenden. Selber geht das aber auch, wenn man eine Powerbank mit Starthilfefunktion im Fahrzeug hat und anschließt.
Beim C-HR gabe es öfter Probleme mit vom Werk aus defekten Mutlu 12V Batterien, die auf Garantie getauscht wurden. Der RAV4 hat glaube ne andere Marke verbaut.
Einige, bei denen der Wagen mehrere Wochen stand konnten dann nicht starten. Es traf aber auch Besitzer, die fast jeden Tag fuhren. Bei meinem C-HR hatte ich keine Probleme mit der 12V Batterie.
Wie das ganze Hybridsystem funktioniert, wird in diesem Video sehr gut erklärt:
Das Video wurde in Köln in der Ausstellungshalle der Toyota Collection gedreht.
