Bedenkt auch die vielen Verteiler vom Schaltschrank zur Garagen Steckdose an dem Strang. Diese werden auch warm und sind nicht überwacht.
Die Sicherung im Schaltschrank sichert nur den Kabeldurchschnitt gegen Überlastung.
Beim Laden über lange Zeit, ist diese aber für die Sicherung nicht erkennbar. Erst wenn es zu spät ist, und durch ein Brand ein Kurzschluss in einem Verteiler auftritt, springt die Sicherung an.
Den Brand löscht es nicht mehr.
Fühlt die Temperatur von den Kontakten am Schuko Stecker nach dem Ladevorgang.
Der Stecker ist überwacht...
Die Verteiler dazwischen sind dann auch so warm, wenn nicht wärmer, weil nur mit Baumarktklemen gearbeitet wurde.
Passt da einfach auf.
Kabeltrommel bauen ein Induktionsfeld auf.
Schlussendlich sollte das Kabel so kurz wie möglich von Schaltschrank kommen. Umso länger, umso mehr Widerstand, umso wärmer.
Typ2 auf Typ2 ist ein Kabel mit 2 männlichen Enden, nur dies nützt dir an Ladesäulen ohne Ladekabel etwas.
Ein Verlängerungskabel Typ2 hat an einem Ende eine Buchse und am anderen Ende ein Stecker. Habe ich noch nicht gesehen, aber gibt es bestimmt auch.
In der Öffentlichkeit würde ich dies aber dann nicht einsetzen, kann ja dann jeder trennen.
Gruß, Asuka
