Damit genau das nicht passiert ist der RAV jetzt bei 180 km/h abgeregelt.
Nützt alles nichts, die fliegen einem auch schon vorher um die Ohren.
Wer seine Reifen so quält der sollte Spaß darin finden auf der Autobahn bei Tempo 200Km/h
dann einen Schleuderkurs durch Reifenplatzer zu überleben ![]()
eine Werkstatt, die kein solches Update kennt.
Wie bitte
Eine offizielle Toyota Werkstatt erfährt und muss Alles wissen, nur ob Sie das an
dich weitergibt. Das ist nicht sicher.
Und der hohe Druck auf die Reifen der Standseite. Fühlen sich Reifen dann wohl ![]()
Natürlich greift eine Seite zuerst und zieht dann die zweite Seite nach.
Aber nur wenn einer der Bremsklötze etwas schwergängig sein sollte. Das kann aber auch auf der
Außenseite sein.
GR Sport
Bezeichnung für so ein Fahrzeug
Passt irgendwie nicht ![]()
Das ist die sicherste Möglichkeit dabei. So wirkt die Handbremse immer sicher auf ein Rad.
Wenn der Wagen auf einer geraden Ebene steht und Er unter der Achse angehoben wird rührt Er sich keinen cm weiter auch ohne Bremse. Ihr macht das schon alles richtig
Beim seitlichen anheben mit dem Himmelsheber aber wird der Wagen seitlich weggedrückt und
die Sache könnte nicht gut gehen. Aber ausprobieren und daraus dann lernen.
Vorderseite blank und Rückseite rostig ging an meiner Vorstellung vorbei.
Eigentlich unmöglich ![]()
Genau, jede Achse einzeln. Ist sicher und geht doch ganz schnell. ![]()
Hat schon mal jemand einen Räderwechsel mit einen Rangierwagenheber gemacht?
Am Besten den Wagenheber direkt mit etwas Schutz unter die Achsaufhängung schieben und
dann nur 2-3 cm anheben. Das Rad ist sofort frei ![]()
Beim Anheben unter der Karosserie musst Du bis in den Himmel heben weil sich dabei
die Achsen absenken. ![]()
