Liebe RAV4 Community,
Ich habe heute meine Marderabwehr eingebaut bekommen. Der 8-Plus Clip mit Einbau hat Netto 286,75 und Brutto 344,10 € gekostet.
Hier ein Bild:
Hier ein Bild:
Danke für den Hinweis. Ich hatte mit der Forumsuche mach „Marder“ und „Marderabwehr“ gesucht und nichts gefunden. Muss wohl etwas falsch gemzhaben…
Ich werde die Werkstatt bitten eine Abwehr einzubauen.
Beim Nachfüllen des Scheibenwaschmittels habe ich bemerkt, dass ein Marder im Motorraum sein Unwesen getrieben hat:
Hat jemand Erfahrung mit solchen Schäden? Der Motor scheint normal zu funktionieren. Gibt es Erfahrungen mit Abwehr von Mardern?
Hatte das Problem auch kürzlich, die Werkstatt hats nicht hingekriegt und ich auch zuerst nicht.
So gehts: Knopf drücken, das Reifendruckwarnlicht fängt an zu blinken, dann losfahren. Dann dauert es keine 5min bis es angelernt ist.
Kurios: Ich hatte es zuerst vom Parkplatz versucht und der Knopf liess sich auch drücken, aber die Reifendruckwarnung blinkte nie und es ging auch nicht. Dann nochmals bei Rot an der Ampel probiert, und siehe da plötzlich kein Problem. Ich habe keine Ahnung wieso.
Ich hatte das beim Verso: wenn andere Fahrzeuge mit Sensoren in der Nähe waren, hat er nicht angelernt. Ich denke die Elektronik kann dann nicht die richtigen vier rausfinden.
Beim RAV habe ich die IDs der Sommerreifen klonen lassen. Da braucht es dann kein Anlernen.
Ich habe probiert den Stecker abzuziehen, es aber nicht geschafft. Ich fürchte, dass ich den Sensor zerstöreIMG_8461.jpgEs sieht leider anders aus, als auf dem Foto vom letzten Post. Hat jemand einen Tipp?
Jetzt hat unser RAV nach nur 9 Monaten und etwas über 16000 Km das erste mal das Ready verweigert und eine Meldung mit zu niedriger Batteriespannung gegeben. Ich habe hier und auf amerikanischen Toyota Foren gelesen, dass das Kabel am IBS Sensor abzuziehen gut funktioniert. Ich habe Hemmungen das bei einem so jungen Fahrzeug zu machen. Hat schon jemand Probleme mit der Garantie gehabt, nachdem der Sensor deaktiviert war?
Hallo, hatte schon öfters Ketten auf meinen Plug-In .. auch auf allen 4 Achsen!! Macht voll Spaß mit denen zu fahren. Natürlich von Pewag .. vorne hatte ich schon mal die schweren Gelände/Offroad Ketten drauf .. funktioniert auch einwandfrei, gibt keine Probleme .. beste Grüße aus Tirol
Wow, ein Vierachser RAV4. Hast ein Foto 😉
Deshalb hab ich nein Noch unterm Sitzt liegen
aber nachdem nicht mal die Spiegel oder die Heckklappe langsamer aufgingen, sehe ich es jetzt entspannter. Ich glaube das Toyota da nen Systemfehler hatte, denn beim letzten mal, bin ich grad von einer Langen (~2x 90km) Autobahnfahrt zurückgekommen, also konnte die 12v Bat. garnicht leer sein. (Beim ersten mal, war es halbwegs Plausibel).
Was haltet ihr von dem Hinweis aus diesem Forum die 12 Volt Batterie fernbedient tot zu schalten: https://www.toyotaownersclub.c…odule-useful-for-hybrids/
Die meinen, dass das auch recht gut gegen Diebstahl und CAN Attacken helfen kann.
Die RAV für EU werden m E ausschließlich in Japan hergestellt - erkennt man angeblich an den Fg Nummern
Hier ein Artikel, der die Herkunft recht genau beschreibt. Die VIN verrät wo der RAV4 produziert wurde:
Die Plug-In Hybride kommen immer aus Japan. Da in Europa gar nicht produziert wird, kommen unsere am ehesten aus den japanischen Werken. Meiner kommt aus Japan (JTMW)
https://therav4.com/where-is-the-toyota-rav4-made/
Der Artikel beschreibt noch ein paar Dinge, die man aus der VIN lesen kann.
Danke für den Tipp. Ich hatte den Tempomaten gar nicht eingeschaltet. Das Wetter war zu schlecht dafür…
