Oder alles über den Ladeplus und nicht über den Dauerplus schalten
Beiträge von RAV-Gierig
okay ich habe beide Leitungen an meine Westfalia AHK
Zu 1.) Die Stromversorgung der Verbraucher im WoWa ( z.B. Kühlschrank) ist während der Fahrt problemlos. In geringem Umfang wird auch die Bordbatterie im WoWa geladen bzw. die Kapazität erhalten.
Zu 2.) Bei meinem RAV schaltet das Dauerplus - wie der Name sagt - nicht ab. Sprich, wenn das Hybridsystem aus ist, zieht der WoWa den Strom aus der schwachen Starterbatterie bis zum bitteren Ende. Da reichen zwei Stunden Stillstand und das Hybridsystem kann nicht mehr hochgefahren werden. Da hilft dann nur Starthilfe oder ein Jumper. Bei größeren Pausen ziehe ich deshalb den Stecker am RAV. Um das zu vermeiden, müsste die Stromversorgung der Steckdose über die Zündung aktiviert werden. Ist halt dann kein echtes Dauerplus mehr. Je nach WoWa erfolgt auch die Stromversorgung nur über die Ladeleitung (die ist zündungsgeschaltet). Das vorher abklären, weil dann die Dose am Fahrzeug entsprechend verspinnt werden muss.
Vielen Dank, ja das mit der Verpinnung war auch schon im Gespräch aber der Verkäufer wusste das nicht zu beantworten ob man ändern kann oder welche der beiden Ladekabel angesprochen wird. Ich werde da mal direkt beim Hersteller nachfragen.
Das man eine große autarkbatterie nicht voll bekommt wenn sie leer ist war klar, die kann man dann nur vor der Fahrt oder am Campingplatz über 230V aufladen. Da soll ja auch der Mover drüber laufen. Und irgendwann vielleicht auch der Spannungswandler. Mal sehen was man so braucht.
Danke erstmal für die erste Antwort
Unser RAV4 soll demnächst ein Wohneagen ziehen welches ein autarkpaket beinhaltet und dann während der Fahrt über Lade Plus geladen qerden soll.
1) Hat jemand damit Erfahrung? Schafft die Lichtmaschine vom Vollhybrid die extra Last?
2) schaltet die Bordelektronik den Dauerplus ab wenn die Fahrzeugbatterie zu sehr entladen wird?
Danke für eure Antworten.
yeap die Fahrstufe B. Sie hat bei Betätigung aber den Allrad zugeschaltet. Sowohl bergauf als bergrunter. Sehr ähnlich wenn nicht gleich die Reaktionen wenn ich bei mir Trail drücke. Der Corolla Cross Hybrid AWD-i hat die Trail Taste nicht.
Ich stelle nur fest ohne die Systeme in Hintergrund zu kennen
Wir sind auf Island den Coro(a cross allrad hybrid gefahren und der hat am Gangschalthebel den Stand B für Allrad
Den haben wir hier noch nicht gesehen.
Meiner ist AWD und ist ein RAV4 V style Ausstattung. Sieht man auch im Display.
Bei mir steht da Route Navigierel Teilen Favorit.
Wenn ich nachdem ich die Adresse des Ziels eingetippt habe und auf Route klicke, kommt der Button fürs Senden.
Aber die Software ist sowieso ein Mysterium.
Am Anfang war unte Auto der Energiefluss nicht sichtbar. Und nun habe ich plötzlich android over the air ohne Kabel was vorher nicht da war.
Und das Kartenupdate will auch noch nicht.
Aber ein geiles Auto ist es.
Alles anzeigen
wenn Du die Alarmanlage händisch deaktivierst erscheint eine Anzeige im Tachodisplay dazu. Nach dem Entriegeln des Fahrzeugs aktiviert sich die Alarmanlage wieder von selbst. Teste es doch mal aus und deaktiviere sie händisch.
Andererseits kann es auch sein, das sich Euer Hund gaaaanz laaaangsam bewegt hat und sie dadurch nicht aktiviert wurde.
Nichts ist unmöglich
Steffen,
wie erkenne ich ob ich eine Alarmanlage drin habe oder nicht.
RAV-Gierig
