Beiträge von Benutzername01
    Update:
    Es ist natürlich ein Upgrade zu den Serienlautsprechern und hörbar besser. Aber 300€ für die Boxen zu latzen und 80€ für das Dämmmaterial steht fast nicht in Relation zu dem was man bekommt. Das große AHA Erlebnis ist es auch mit Focal nicht. Alle Türen und die Kofferraumwanne hab ich wenigstens ordentlich mit Alubutyl gefüttert.
    Vorne kamen die Focal IS 165 TOY (inkl 2x Hochtöner) rein und hinten IC 165 TOY mit integrierten Hochtönern. Wenigstens hört sich es nicht mehr so Blutleer an.
    Hintere Boxen eingebaut und ordentlich viel Alubutyl verlegt. Klangprobe muss ich morgen erst machen. Bin vorhin erst fertig geworden. Es ist aber eine Schande was in der hinteren Türe für eine Folie anstatt einer richtigen Abdeckung geklebt worden ist. Die Serienlautsprecher sind wirklich beachtlich schlecht. Merkt man erst wenn man sie ausgebaut in den Händen hält.
    Also die hinteren sind auch bestellt. Sound ist gut, hinten geht noch was. Bin zufrieden!
    Könnt ihr andere Hochtöner empfehlen? Da eins von mir kaputt gemacht würde muss man die bei Focal in Polen einen neuen bestellen. Das dauert aber etwas.
    Nein ich hab Serie ohne JBL drin. Hoffentlich holen die hinteren was an Sound raus sonst ist das schon sehr solala. Es ist so als würde den Türenlautsprechern der Saft fehlen.
    Zu spät gelesen. Eine kam links Fahrerseite rein, die Haltebleche waren dafür gedacht. Rechts gibt es 2 Boxen, eine bleibt drin und die zweite wird mit dem gleichen (Bild) ausgetauscht. Wenn nur ein Hochtöner auf der Beifahrerseite angestöpselt ist dann macht sie keinen Mucks. Es müssen dort beide angesteckt sein.
    Sound erstmal nicht schlecht, schon besser aber einen großen Unterschied von Serie zu Focal merke ich nicht wirklich. Wird sich erstmal im Fahrtest zeigen. Die Türen habe ich so gut es geht mit Alubutyl ausgekleidet und die weiße Kunststofabdeckung ebenfalls abgenommen und drunter alles verkleidet.
    Bin grade auch am Überlegen ob ich den hinteren Türen auch neue Boxen spendiere oder diese nur Dämme.
    Und es gibt ja 2 Varianten von den Focal - einmal IS-TOY 165 und einmal IC-TOY 165. Welche sind die besseren?
    Gerade bestellt. Fange mal vorne mit beiden Türen und Hochtönern an. Alubutyl ist auch bestellt. Sobald das Ergebnis für mich gut genug ist mache ich hinten weiter. 150€ für beide Boxen inkl Hochtöner kann man nicht meckern. Sind die hinteren Boxen auch gleich oder haben die anderen Durchmesser?
