Beiträge von Rav4Max
    Zitat
    Deine Hybridbatterie kümmert sich um deine 12V Batterie, über die ja Einiges im Fahrzeug, auch wenn verschlossen, läuft.
    Wenn du dein Fahrzeug abstelltst und deine Hybridbatterie hat nur noch ein oder zwei Balken, kann die 12V Batterie nicht lange hoch gehalten werden.
    Das stimmt so nicht: Wenn das Auto abgeschaltet wird, wird die Hybridbatterie via Relais vom System getrennt. Genau dadurch ergibt sich das Startproblem: Es braucht die 12V um das Relais zu schließen und die Hybridbatterie zu verbinden. Ohne Hybridbatterie kann nicht gefahren werden.
    Die Trennung erfolgt aus Sicherheitsgründen, sonst würde an allen orangen Kabeln permanent Hochspannung anliegen.
    allerdings fehlt mir jetzt die Energiefluss Anzeige im rechten Bereich
    War bei mir nach dem Update auch so. Man muss zuerst die mit hoch/runter auswählbaren Optionen aktivieren, Energiefluss ist komischerweise deaktiviert. Zur Auswahl der aktivierbaren Optionen kommt man wenn man 2mal nach rechts geht (Einstellungen, rechts für die Rechte Seite, dann noch mal rechts). Auswahl erfolgt über ein Fenster mit Checkboxen.
    Er hat diesen IBS-Sensor abgeklempt und hat seitdem eine vollgeladene Batterie.
    Toyota verbaut also einen Sensor und entwickelt eine Lade-Steuerung für Millionen von Fahrzeugen um am Ende eine schlechtere Batterie Haltbarkeit zu erreichen. Perfide, die stecken sicher mit der Batterie- Maria unter einer Decke.
    Der Beitrag enthält Ironie.
    Ich sehe das so: Der Hersteller, welcher zum Teil wirtschaftlich (Gewährleistung/Garantie), zumindest aber mit seinem Ruf haftet empfiehlt etwas. Diese Empfehlung basiert auf Tests und der Beobachtung von Millionen verkauften Motoren. Dieses Wissen kann ich nicht toppen, also mache ich was Toyota empfiehlt.
    Die Frage ist, ob die Werkstätte die Empfehlungen immer korrekt umsetzt. Ob nun aus Unwissenheit oder wirtschaftlichen Überlegungen, mehrere Öle vorzuhalten kostet Geld und Platz. Das ist dann Vertrauenssache, insbesondere, wenn sich die Empfehlungen plötzlich geändert haben sollen.
    Nur ist der Motor ja nicht an, um warm zu laufen, sondern um die HV-Batterie zu laden
    Wäre eine Argumentation, eine andere wäre, dass bei einem Hybrid der Verbrenner ohnedies viel weniger läuft.
    In Ö hängt sich Toyota generell nicht so rein, z.B. Relax Garantie nur 10 Jahre und von einer hier mal erwähnten Reifengarantie ist auch nichts zu finden.
