@Bruno und Rubi
Die gezeigten Fotos von Bruno beziehen sich auf die Tatsache, dass eine Route geplant ist.
Kurz nach dem Start dreht der Home-Bildschirm wieder in Nordausrichtung.
Im Map-Bildschirm konnte man ohnehin die Nordausrichtung verändern.
@Bruno und Rubi
Bei mir leider nicht. ![]()
Wenn MM17 mit Navi an Bord ist, ist lediglich ein Softwareupgrade notwending. Kein Mikro-Tausch. Es funktioniert Alles einwandfrei: Maps, Telefon, Spotify, WhatsApp etc....
Siehe mein Beitrag vom 31.Aug.
Hallo Josef,
ich habe zwar ein MM17 mit Navi (wie in meiner Anleitung weiter oben zu sehen) aber du darfst mit Sicherheit nicht nur eine .kwi Datei auf den USB-Stick kopieren.
Ich denke der muss mindestens den Inhalt des o.a. USB -Sticks Nr. 3 mit allen dazugehörigen Dateien enthalten da es sich um ein komplettes Update handelt.
USB Sticks vorbereiten:
!!!! Gültig für MM17 mit Navi !!!!
Alle 3 USB Sticks unter Windows im Format FAT32 formatieren
USB Stick 1: Die Zip Datei Harman_Intervention_Script in den Root des USB Sticks entpacken
USB Stick 2: Die Zip Datei Full_upgrade_package_Harman_Panasonic_17MM in den Root des USB Sticks entpacken
USB Stick 3: Die Zip Datei Full_upgrade_package_DTEN in den Root des USB Sticks entpacken
So sollten dann die 3 USB Sticks aussehen:
Inhalt von USB 1:
intervention
Inhalt von USB 2:
17LDL2EU-DB00_0016.kwi
17LDL2EU-DB01_0040.kwi
17LDL2EU-DB02_0027.kwi
17LDL2EU-DB30_0016.kwi
17LDLMEU-DB00_0027.kwi
17LDLMEU-DB30_0016.kwi
17LML2EU-FB00_1900.kwi
17LMLMEU-FB00_1900.kwi
17TDT1EU-DA01_0004.kwi
17TDT1EU-DA02_0004.kwi
17TDT1EU-DA30_0016.kwi
17TDT1EU-DA31_0016.kwi
17TDT2EU-DA00_0031.kwi
17TDT2EU-DA01_0004.kwi
17TDT2EU-DA02_0004.kwi
17TDT2EU-DA30_0016.kwi
17TDT2EU-DA31_0016.kwi
17TDTEEU-DA30_0016.kwi
17TMT2EU-FA00_1900.kwi
Inhalt von USB 3:
PreInstall
VehicleParameter
17TDT1EU-CA01_1257.kwi
17TDT1EU-CA02_1257.kwi
17TDT1EU-DA01_7910.kwi
17TDT1EU-DA02_7910.kwi
17TDT1EU-DA30_7910.kwi
17TDT1EU-DA31_7910.kwi
17TDT2EU-DA01_7910.kwi
17TDT2EU-DA02_7910.kwi
17TDT2EU-DA30_7910.kwi
17TDT2EU-DA31_7910.kwi
force_clear_dcu.dat
forcevup.dat
ModelIdList.xml
phaseup.dat
Update im Fahrzeug:
01. Fahrzeug starten
02. Warten bis die Karten am Display angezeigt werden
03. USB Stick 1 einstecken
04. Das Update startet automatisch (kleines schwarzes Fenster)
05. Bitte warten bis das System einen Neustart fordert
Sobald das System einen Neustart fordert, Motor ausschalten und 1 Minute warten
Der USB Stick 1 bleibt weiterhin angesteckt
06. Fahrzeug starten
07. Das Update startet automatisch (kleines schwarzes Fenster)
08. Bitte warten bis im schwarzen Fenster folgendes steht:
Status Done, Remove Current USB Stick Plug in Kwi File and initiate Software Update
09. USB Stick 1 abstecken
10. Das Fahrzeug NICHT ausschalten
11. USB Stick 2 einstecken
12. Setup Taste drücken -> Allgemein -> Softwareaktualisierung auswählen ->
Software aktualisieren -> OK -> Stimme zu
13. Ein weißes Fenster öffnet sich mit folgendem Text:
Die neue Software ist 1502 MB groß. Softwareaktualisierung starten?
14. Auf „Ja“ klicken
15. Jetzt wird dir MCU aktualisiert (Dauert ca. 15 Minuten)
16. Bitte warten bis das System einen Neustart fordert
17. Fahrzeug ausschalten und 1 Minute warten
18. Fahrzeug einschalten -> Allgemein -> Softwareaktualisierung
19. Version überprüfen. Die Version der MCU sollte von F00 auf F10 geändert worden sein.
20. USB Stick 2 entfernen
21. Fahrzeug ausschalten
22. USB Stick 3 einstecken
23. Fahrzeug starten
24. Das Update startet automatisch. Während dem Update startet das Gerät mehrmals neu
Bitte während dem gesamten Update das Fahrzeug nicht ausschalten
Der USB Stick darf auf keinen Fall rausgezogen werden
Das Update dauert ca. 40-50 Minuten
25. Warten bis das Update abgeschlossen ist. Dies erkennt man am blauen Bildschirm auf
der linken Seite.
26. USB Stick 3 entfernen
27. Fahrzeug ausschalten und 1 Minute warten
28. Fahrzeug einschalten
29. Einstellungen -> Sprache -> Deutsch
30. Einstellungen -> Uhrzeit -> Die Zeitzone bitte auf Central Europe einstellen
31. Fertig
32. Motor neu starten und USB 1 nochmal einstecken --> Es erscheint ein Fenster mit "Replicate System" --> dies setzt die korrekte Device ID im Toyota Portal damit die online Dienste wieder funktionieren (Spritpreise, usw.)
Je nachdem was du via Kabel am USB-Anschluss hängen hast. IPhone oder Android Handy erkennt die Software automatisch.
Im Menü -Einstellungen- Bevorzugte Dienste, kannst du den Standard je nach Bedarf immer wieder neu festlegen.
Die entzipten Dateien müssen im Stammverzeichnis des jeweiligen USB Sticks liegen. Und dann kanns losgehen. Funktioniert tadellos.
Hier nur die Erfahrung mit Radiohören im Zubehörmodus.
Auch im RAV schaltet dieser sich nach einer gewissen Zeit selbständig ab.
Ergebnis HIER.
Zudem ist die Wi-Fi Funktion nur ein und ausschaltbar kann wohl nur in Verbindung mit Mirrorlink verwendet werden, ich kann keine W-lan Netze auswählend
Du musst dein Smartphone zum Hotspot machen, dann kannst du das Infotainment deines RAV damit verbinden und hast Internetverbindung.
Ein Nachrüsten von Navi'System würde ich jetzt nicht mehr empfehlen, da in Kürze eine Software Update zur erhalten ist, welches Apple Car Play oder Android Auto ermöglicht. Damit hast du MAPS als Navi-Software zur Verfügung.
