Beiträge von Karnermart268
    Servus, ein Kollege von mir hat gestern bei seinem RAV Hybrid mit AWD (2019er, 115.000km) folgendes entdeckt. Die Steckverbindung des Hochvoltkabels zum hinteren Differential ist schon sehr stark korrodiert. Noch kein Fehlercode vorhanden. Aber es soll schon Fälle gegeben haben, bei denen das Auto dadurch lahm gelegt wurde.
    Anfrage bei Toyota wurde gestellt. Werde mir bei meinem RAV vor dem ersten Winter da etwas überlegen um dem vorzubeugen.
    Den Artikel aus obigen Link habe ich verbaut.
    Da ist ein Video vom Einbau dabei. Wobei ich die Blenden an der Seite zum Kunstleder rausgehebelt habe. Ein kleiner flacher Schraubenzieher eignet sich da gut. Aber der Plastikhebel ist auch dabei. Die Blenden kommen ohne nennenswerten Kraftaufwand raus. Ich habe die Stecker und das rot/schwarze Kabel mit selbstklebendem Schaumstoff umwickelt, um ja kein Klappern einzubauen. 😁
    Ich habe gerade diesen erstaunlichen Artikel auf AliExpress gefunden. Probiere ihn aus! 26,44€ 54%OFF | Auto LED Tür Schüssel Armlehne Atmosphäre Licht Innen beleuchtung Dekoration Schüssel Griff Rahmen Licht für Toyota Rav4 2019 2020 2021
    a.aliexpress.com
    Die Türgriffbeleuchtung habe ich heute eingebaut. Sie funktioniert an allen vier Türen einwandfrei, ohne dass ich an der Verkabelung etwas verändern musste. An der Fahrerseite wird am Spiegeleinsteller zwischengesteckt. An den restlichen Türen am Fensterheberschalter. Farbe Eisblau, da es gut zur Fußraumbeleuchtung ab Werk passt.
    Liebe Grüße
    für die Beleuchtung ab 22, gibt eigene Verbindungen im Stecker. Bei meinem Nachrüstest hab diese Verbindungen gefehlt und ich musste sie eben selber Einpinnen. Ich habe das Set allerdings bereits für denn ersten Liefertermin meines Wagens bestellt.
    Ok, ich lasse mich überraschen und werde berichten.
    Ist das bereits die Türgriffbeleuchtung für den Facelift ? Wenn nicht brauchst du noch Pin's um die fehlenden Kabel nachzurüsten (0,7mm 1473407-1 1318774-1)
    War bei mir so, der Aufwand hält sich zwar in grenzen, etwas löten und ein paar Pins Nachpinnen, ist aber ärgerlich wenn man nicht drauf vorbereitet ist.
    Bei dein Artikelbeschreibungen steht meist nur BJ 19-20 oder 19-22. Beim Facelift sind jetzt alle Fensterhebertasten beleuchtet und sie leuchten jetzt weiß und nicht mehr blau. Wundere mich grade, dass die Türgriffbeleuchtung nicht ohne weiteres funktionieren sollte.
    Ist für RAV ab 2019. Wurde bei den Fensterheberschaltern am Stecker etwas verändert? Da wird doch nur ein Kabel zwischengesteckt von dem dann der Anschluss für die Beleuchtung im Türgriff abzweigt.
    ja dort ist eine Verbaut (auch in dem Fach über dem Handschuhfach und in dem Fach links vom Lenkrad, falls du nicht gleich mehr nachrüsten willst).
    (Wenn die Schalte leer ist, ist sie auch nur ausgeleuchtet, wenn ein Hand drinnen liegt, wiegelt die runde LED ;) )
    Das Licht für die Ladeschale habe ich jetzt nachgerüstet. Links neben dem Lenkrad und über dem Handschuhfach habe ich keine Bohrungen bzw. Vorbereitungen für die Lichter gefunden. Vielleicht ist das weggespart worden beim Facelift.
    Habe mir jetzt Türgriffbeleuchtung bei AliExpress bestellt. Damit habe ich dann genügend Licht im Innenraum.
