Beiträge von Toyotawillie
    Darum bin ich sehr gespannt wie weit euer RAV4 runter geht im voltage beim starten( Ready Anzeige) bei mir 11.6-11,8 (Minimum und kalte Nacht). =O
    Ich weiß das er alles aufstartet wie pdc ,camera, bremsen auf Druck, abs Check Airbags Check und viele andere Computer
    Also es geht um wenn man den Start-Button druckt was dan angezeigt wird
    Er ladet bei mir mit 14,4-14,3 v
    Wenn er fertig ist mit laden variert es von 12,5 - 12,3 v
    Stelle ich das Auto ab geht die Batterie nach 12,7 v
    Ich warte auf eure antworten
    Wenn die viel hoher liegen ,werde ich die starterbatterie wechseln
    Kennt ihr die Alarm/ canbus imobilizer von author igla 231 oder auch ghost genannt
    Ich habe das von die holländischen Versicherung einbauen lassen , war plflicht
    Hier in Holland wird 1 auf 78 gestolen ( und gehen uber Deutschland weg)
    Mit die igla konnen die jezt nicht mehr im canbus systeem gehn
    Aufspielen von neue updaten und so kann der Händler wenn er die schlussel und Transponder da bei hat
    Ich habe grade dieses Wochenende raus gefunden das ich auch die double locking in combination mit Werks Alarmanlage habe,
    Ich habe es versucht ein Freund im Auto einzusperren ,sonst kann ich das nicht versuchen ob es wirklich funktioniert
    Bei 2 mal abschliessen kann man den Hebel und den Knopf von elektrische Verriegelung betätigen aber da funktioniert nix 😃✅
    Also wenn ich das Auto irgend wo anstelle wo es bedenklich ist drucke ich jezt 2 mal
    Hoffenlich bleibt das so im mein Besitz
    Halllo ich habe die Schale auch im Lounge Edition drin
    Auf ein rav Meeting habe ich mich unterhalten mit ein Apple Mitarbeiter
    Ich habe im gefragt weil die Anzeige von grun auf gelb geht und dan nach eine Weile geladen zu haben auf gelb blinkend umgeht (schutz Funktion)
    Das hat damit zu tun das Induktionsspule warme generiert und beim iPhone beim Laden auch warm wird ( sicher wenn es noch in eine Hülle drin ist)
    Er hat mir geraten einfach uber Kabel zuladen damit es schneller geht und auch besser fur das teurere Handy ist
    Mann kann das Handy in die Mittelconsole oder hinten einstecken
    Oder uber das normale wenn er über dem Radio lauft (wird dan auch geladen wenn der richtige Kabel dran ist
    Wie Mans macht sollte jeder selber entscheiden , ist nur ein tip 😀
    Ein IPhone kostet 1000 bis 1800 Euro also schade wenn es da durch kaputt geht
    Da gibt es glaube ich ein Missverständnis. In Stellung N wird bei keinem der beiden die Hybrid Antriebsbatterie geladen. Beim Plugin ist das aufgrund der Größe relativ Wurst (ausser sie ist leer gefahren). Beim Vollhybriden spielt das sehr wohl eine Rolle und wenn die Hybridbatterie leer wird, geht auch mit der Ladung der "Startbatterie" nichts mehr. Solange man in "ready" ist und genug Ladung in der Antriebsbatterie ist, wird auch die "Startbatterie" geladen, ob in P, N oder D. Aber in N kann die Antriebsbatterie nicht nach geladen werden.
    In N Betrieb lädt der motorgenerator 1 nicht den hybrid Akku auf (weil er nicht mit dreht doch im D schon)
    Das steht auch im Handbuch
    Bei längerem parken oder Stau immer auf P schalten damit die große Batterie sich nicht entladet und die kleine auch nicht mehr laden kann
    Der motorgenerator 1 ladet die Haupt Batterie 🪫 nach 🔋
    Die große mach also mit den inverter die kleine voll (er versucht)😉
    Den kleinen Akku muss Hart arbeiten
    Ich bin mal gespannt wenn ihr den startbutton druckt was die 12v Anzeige dan angibt
    Wenn man zum Auto geht hort man die abs Pumpe dan druckt man die Bremse druckt den startknopf und dan geht die Computer alles checken,da ist öfters 11,8 vader sogar 11.6 zu sehn😳
