Typ2 Stecker in die Ladedose nur noch schwergängig möglich
  • Hallo alle,
    hat noch wer das Problem, dass sein Wallbox Typ2 Ladestecker immer schwerer in die Ladedose vom Rav4 einzuführen / zu ziehen ist?
    Der Typ2 Stecker am Ladeziegel fällt regelrecht in die Dose ohne nennenswerten Widerstand. Der Typ2 Stecker von der Wallbox geht immer schwerer in die Dose, teilweise noch mit Nachdrücken, damit dieser ganz am Anschlag steckt. Das entfernen genauso.
    Typ2 Stecker vom IKEA ist sehr leichtgängig.
    Nachdem das Fahrzeug jetzt bei seiner 1. Inspektion war, ging der Typ2 Stecker von der Wallbox wieder leichter ein und auszustecken. Aber eine Tendenz ist schon wieder bemerkbar.
    Kann man die Dose einfach mit WD40 schmieren? Gibts da irgendwo ein Pflege Hinweis?
    Gruß, Asuka
  • Ich denke zB Reinigung ist da wirklich angesagt.
    Kontakte trocken mit Pinsel und Staubsaugerdüse aber ja nicht mit WD 40.
    Lediglich die gereinigten/isolierten Außen Tüllen(Plastik Führungszylinder) sollte mit wenigen Tropfen Silikonöl benetzt werden. Elektrische Innen-Kontakte nur mit Isopropanol-Spray(Elektronikmarkt).
    Steckergehäuse oder Sperr-Nasen(Freigabe vom Fahrzeug) aus Kunststoff nach Pinsel oder Bürstenreinigung auch einen zarten Tropfen Silikonöl/WD40 aber nicht direkt draufsprühen…sondern über eine Metallspitze auftragen ??
    Ps: Toyota Original Ladekabel aber nicht betroffen wenn Du mal wieder per Haushalts-Steckdose an 230V lädst?
    4 Mal editiert, zuletzt von 4Ravinger () aus folgendem Grund: Ergänzung ?
  • Danke dir, wie geschrieben, der Ladeziegel ist nicht betroffen.
    Der Typ 2 Stecker daran, gleitet einfach in die Dose. Der Ikea Stecker auch (der sieht aber schon arg mitgenommen aus).
    Nur der Wallbox Stecker geht ganz schwer rein, wie auch raus.
    Gruß, Asuka
