Handbremse im Winter?
  • Hallo ihr Lieben,
    vielen Dank für die zahlreichen Antworten. Davor habe ich ehrlich gesagt auch ein wenig Angst ( festfrieren ). Beim Avensis ist es mir so gegangen, dass die Bremsklötze hinten fest gefroren sind, was sich dann mit einem lauten Knall bemerkbar gemacht hat ( das lösen ). Glücklicherweise war da nichts passiert.
    Ich werde das jetzt so handhaben, dass wenn wir waagerecht parken, nur die Parkstufe P eingelegt wird ( ohne Handbremse ) und am Berg dann mit Handbremse.
    Viele Grüße
    Stephan
  • Der RAV4 verfügt dafür meines Wissens über keine Getriebesperre, wie das z. B. der Prius (zumindest bei den älteren Modellen) hat.
    Der RAV4 XA50 welcher kein Lenkradschloss mehr hat (müsste ab 2024 sein), der hat eine mechanische elektrisch angesteuerte Getriebesperre. (so wurde es mir auf Nachfrage beim FTH und TD zum Wegfall des Lenkradschlosses bei meinem RAV4.
