Kardanwelle/ Verschiebegelenk
    habe mir heute die Kardanwelle von meinem XA1/ Bj. 1997 vorgenommen.
    Gelenke kontrolliert und neu gefettet.
    Habe eine Verständnissfrage zu diesem Komplex:
    - Die Kardanwelle ist ja 2-geteilt und wird Mittig durch das Kardanwellenlager geführt. => sieh Anhang.
    - Der Längenausgleich im vorderen Teil, also zwischen Getriebe und Kardanwellenlager geschieht ja über die Schiebemuffe an der Steckverbindung am Getriebeausgang
    - Bei dem Längenausgleich im hinteren Teil bin ich mir nicht sicher!
    - Das Gleichlaufgelenk am Mittenlager des hinteren Gelenkwellenteiles ( "Propellershaft") kann gemessene ca. 8-10mm Längsverschiebung machen.
    - Reicht das und ist dies die Längskompensation?
    - Der hintere Teil der Kardanwelle ("Propellershaft") besteht aus 2 Rohren. Das Größere hat einen Durchmesser von 75,5mm, das Kleinere hat einen Durchmesser von 63mm und steckt kurz vor dem hinteren Kreuzgelenk vor dem Differential, in dem größeren Rohr ( siehe Fotos)
    - Die "Übergangsstelle" ist durch ein O-Ring abgedichtet. Dieser sitzt fest.
    - Beide Wellenhälften lassen sich nicht ineinander verschieben! Sollten sie das?
    - Denkbar wäre ja, dass diese Verbindung ebenfalls ein Längenausgleich darstellt, dann müssten sich aber die beiden Wellenhälften ineinander verschieben lassen!
    - In meinen Unterlagen ist diese Verbindung nicht vorhanden/ beschrieben.
    - Hat jemand eine Ahnung, ob diese Verbindung fest oder verschiebbar sein sollte?
    Bin dankbar für jede Information,
    Schönes Wochende,
    Herbert
