Defekter Totwinkelassistent
  • In meinem Fahrzeug (RAV4, Bj. 09/13) ist ein sog. Totwinkelassistent mit Signalisierung in den beiden Außenspiegeln verbaut.
    Dazu gibt es links von der Lenksäule einen Schalter mit Kontrollleuchten (sh. beiliegendes Bild).
    Seit ein paar Tagen funktioniert der Assistent nicht mehr, die Kontrollleuchte im Schalter ist aus.
    Hat jemand eine Idee, an was das liegen könnte. Ich tippe mal auf einen defekten Schalter.
    Schon mal vielen Dank!
  • Hast Du schon Deine Sicherungen geprüft? Oder den Schalter einmal ausgebaut und gemessen, ob dort Spannung ankommt? Wenn Du einen Tester anhängst, werden Dir dann Fehlercodes gemeldet? Schalter sind meistens sehr robust, deshalb würde ich dort den Fehler nur mit geringer Wahrscheinlichkeit vermuten.
