Touch & Go 1 USB-abgeschaltet
  • Hallo zusammen
    Ich habe eine RAV4 mit Jg. 2014. Eingebaut ist ein Touch & Go (1. Version). Wollte ein Navi-Update machen. Beim abziehen des USB-Sticks meldete das Touch & Go dass ein Stromintensiver Stick eingesteckt sei und deswegen der USB-Anschluss abgeschaltet werde. Seither geht die USB-Schnittstelle nicht mehr. Weiss jemand was ich da machen muss, damit dieser USB-Anschluss wieder geht?
    Besten Dank.
    Gibt es eine einfachere Möglichkeit ein Navi- und Systemupdate für das Touch & Go zu bekommen, als über die Toyota.eu Seite?
  • Hast du probiert, einen USB-Stick zu benutzen, der vorher mal funktioniert hat?
    Es könnte sonst sein, dass der Stick eine Macke hat und es daher nicht funktioniert.
  • Das ist blöd. Das einfache Problem ist es also nicht. Bleibt dir also anscheinend nur, heraus zubekommen wie man den Anschluß wieder freischalten kann. Dabei kann ich leider nicht helfen.
