Eindeutig zu kleine Garage, Breite und Deckenhöhe.
Dafür kann der RAV nix für.
Die Preise sind mir wohl bekannt!
Vor Jahren touchierte mich ein Wagen im Parkhaus des Frankfurter Flughafens und das Ergebnis war eine Schramme hinter dem linken Hinterrad.
Nach der Landung des Fliegers und nach dem Verstauen des Gepäcks im Wagen, bemerkte ich einen Zettel an der Windschutzscheibe worauf sich der ehrliche Fahrer zu erkennen gab und mich zwecks Klärung des Schadens um einen Rückruf bat.
Nach mehrmaligen Umrunden des Fahrzeuges fand ich die Schramme, klein und unscheinbar!
Na gut, ich rief den Verursacher an. Lief alles reibungslos. Er würde die Kosten übernehmen und ich sollte es reparieren lassen und ihm die Rechnung zusenden.
Dann würde er entscheiden ob er den Schaden über seine Versicherung abwickelt.
Der Schaden wurde repariert und mir wurde es dann sehr sehr peinlich, dem Verursacher des Schadens den Preis mitzuteilen.
Wenn ich mich recht erinnere waren es fast 3000 €.
gut und zu teuer um sie übers Internet zu beziehen
Macht sicher Sinn, da haste Recht. Nur der Lagerplatz im Kofferraum wird nicht so der Hit sein.
Da kommst du schlecht ran, wenn die Elektrik versagt.
Da öffnet auch kein Kofferraum und wenn du einmal durch den Wagen kriechst, das willst du nicht mehr.
Ich hab ihn in der Tasche meines Beifahrersitzes gesteckt.
Richtig, das mit dem Transmissionriemen ist schon lange Geschichte.
Zapfwagen, günstig oder fair wie du sagst.
bei mir waren es bei der 1. Jahresinspektion um die 330 €. Bei mir war der Hybridcheck noch dabei.
Alles anzeigenHabe ein Modell aus dem Frühjahr 21(Plugin)!
Der max Ladestrom von 2,1 A (DC) ist sogar auf den Ladebuchsen Typ A gekennzeichnet.
Und glaubt mir: Für sämtliche iPhones mit Lightning Kabel Connector Standard egal auf USB A oder C reichen die 2A locker aus!
Hast schon probehalber ein anderes iPhone auch ein aktuelleres egal ob iPhone 13/14(Pro) ausprobiert?
Ok, beim brandneuen iPhone15(Pro) mit erstmals USB C Connector Standard kann ich nicht mit reden, jedoch sämtlichen Generationen darunter klappt das ! Eventuell iPhone Buchse oder Kabelanschluss zu reinigen…Anderes Originalkabel testen…sollte einwandfrei funktionieren!!
Ps: Bis auf die induktive Ladeschale, ja diese ist leider bei den älteren Rav Modellen bis einschließlich 2021 limitiert - da ist beim kabellosen Laden bei iPhone11(pro) ENDE. Viellicht noch iPhone 12 aber 13,14,15 definitiv nicht möglich.
Servus
Stimmt, mein Iphone 14 läd auch übers Kabel über die induktive Ladeschale nicht.
Dieses Problem kenn ich bei meinem RAV nicht. Stehe aber in einer Garage.
Ist aber wohl physikalisch normal, wenn ich wo parke wo die Umgebungstemperatur kälter ist, als die im Wagen.
Kondenswasserbildung an den kalten Scheiben und Herunterlaufen diese Kondenswasser in die Dichtungen.
Nach einem Fenster-Runter-Hoch hängt dieses heruntergelaufene Wasser wieder "nicht" streifenfrei am Fenster.
So könnte ich es mir erklären.
Was willst du denn da machen, extreme Wetterbedingungen erfordert auch eine extreme Aufmerksamkeit beim Fahren.
Bei mir läuft die App auf einem iPhone 11 Pro Max ohne Probleme.
Alle Funktionen sind verfügbar.
Kann mich hier nur anschliessen; mit meinem IPhone 14 keine Probleme mit der App
