Kein Rost bei mein RAV... Ist allerdings noch kein Jahr alt.
Beiträge von richard9722
Hallo Palmyra, ich habe die 5te Bauhreihe. Habe einen Westfalia vertikal abnembahres AHK montieren lassen. Genau 42 cm.
Jetzt wieder ontopic
Das stimmt so nur, wenn der Schlüssel aktiv ist.
Schaltest du den Schlüssel aus (Zu-Taste fest halten und Auf-Taste dabei zwei mal drücken, dann blinkt die rote Schlüssel LED), stimmt das nicht!
Der ausgeschaltete Schlüssel sendet kein Signal mehr und demzufolge kann auch nichts mit Notbook & Sender abgefangen bzw. weitergeleitet werden um dem Empfänger im Fahrzeug zu melden, dass der Schlüssel da ist. Geh mal mit einem deaktivierten Schlüssel bei eingeschaltetem Keyles im Fahrzeug zum Auto. Da geht weder Licht im Wagen an, noch kannst du die Tür öffnen. Erst wenn du den Auf-Knopf der Schlüsselfernbedienung drückst, öffnet der Wagen.
Daher ist jeder sicherer, der den Schlüssel deaktiviert.
Genau so funktioniert es bei Mir auch.
Passt Fitcam x auch bei Fahrzeugen mit dem digitalen Rückspiegel?
Letzten Montag eingebaut. Wenig Platz, aber passt.
Ja bin ich mir (2 Jahre C-HR Hybrid + 1 Jahr RAV4 Hybrid Erfahrung), da alles was an ist, wenn du die Zündung an machst, ohne die Bremse zu treten, von der Hybridbatterie mit Energie versorgt wird, der Verbrenner aber nicht die Hybridbatterie nachladen kann. Die 12V Batterie ist viel zu klein um alles mit Strom zu versorgen, was bei Zündung an ohne Bremse treten aktiv ist, wie Navi, Radio, sämtliche Steuergeräte, Lüftung, Klimaanlage usw.)
Wenn du Zündung an mit Bremse treten an machst, ist das Hybridsystem auch an und der Verbrenner kann die Hybridbatterie nachladen.
Du kannst so eigentlich keine Probleme bekommen, außer Benzin ist alle.
Vielleicht verstehe Ich es nicht richtig. Aber in der "N"-Stand lädt der Verbrenner nicht. Nur in "D" oder "P".
In den Niederlanden ist es noch anders. Jeder Toyota Werkstatt verwendet 5W30 Öl. In unserem Teil der Welt ist das aber kein Problem.
In den Niederländen gibt es schon seit mehreren Jahren Versicherungspolicen, die den OBDII-Port verwenden. Geschwindigkeit, Beschleunigung, (starkes) Bremsen und mehr werden gemessen und bestimmen den Rabatt oder die Erhöhung der Versicherungsprämie.
Mein RAV hat ein Brillenfach und eine Alarmanlage.
Alles anzeigen
Das ist ganz einfach zu beantworten:
Du richard9722 fährst den RAV4 der Generation 5 und hast daher den geringeren Verbrauch, da bei deinem das neue Hybridsystem verbaut ist.
Der Threadstarter hat einen RAV4 der Generation 4 mit dem älteren Hybridantrieb und da ist sein Verbrauch von 8l auf 100 km auch in Ordnung, da der RAV4 Generation 4 ohne Hybridantrieb ca. 2 bis 4 Liter mehr auf 100 km verbraucht.
Ich hatte es schon mal geschrieben, hier geht es um den Verbrauch der Generation 4 und nicht der Generation 5!
Dies wird in anderen Threads diskutiert. Bitte beachtet dies und bringt es nicht durcheinander.
Danke.
Ach... da hast Du natürlich völlig Recht.
