    Ich habe mir die LED bei Ali bestellt.
    Kofferraum war vom Prinzip sehr einfach. Aus Richtung Fahrgastraum beherzt zwischen Leuchte und Verkleidung dazwischen und schon kann man die leicht schräg in Richtung Heck rausnehmen. Das Kabel ist aber sehr kurz. Die Leuchte muss komplett zerlegt werden, um an das Leuchtmittel zu kommen. Hat alles ca. 5 Minuten gedauert.
    Leuchte bei den Hinteren Sitzen ist schon etwas kniffliger. Es sind insgesamt 4 kleine Halterungsnasen, die das durchsichtige Plastikglas halten. Man muss also wischen Glas und Gehäuse kommen, dann macht es klick und ab ist es. Die Soffitte ist ca. 2 mm länger, als die aus Glas. Da musste ich ein ganz klein wenig die Spannfeder biegen und schon passte die Soffitte rein. Arbeitszeit ca. 6 Minuten
    Bei den Schminkspiegelbeleuchtungen auf Fahrer- und Beifahrerseite von links zwischen Himmel und Lampengehäuse mit einem Schraubendreher drücken, dann kann die komplette Lampe nach unten herausgenommen werden. (rechts klemmt die fest und da ist auch das Kabel dran) Arbeitszeit für beide Leuchtmittel ca. 8 Minuten.
    An den beiden Leuchten in der Decke vorne bin ich gescheitert. :cursing:
    Da bekomme ich die "Verglasung" nicht ab und komme somit nicht an die Leuchtmittel.
    Weis einer von euch wie ich da dran kommen? Evtl. mit Bild:?:
    Die BA gibt da leider auch nichts her, wie man an die Leuchtmittel dran kommt.;(
    Ich mache die Tage auch noch Bilder und stell das dann als kleine Bastelanleitung ohne Gewähr hier für euch ein.
    Danke Sven ( triassegler ). Meiner zieht ja nur leichte Anhänger mit einem Zweirad drauf. Da ist das dann nicht so wie bei einem Wohnwagen oder Bootsanhänger.
    Ich möchte aber noch Danke sagen für deinen Einsatz und die Infos.
    triassegler da bin ich mal gespannt, was dabei rauskommt.
    Ich hoffe nicht, dass das KBA alle RAV4 ab 2019 vorübergehend Stilllegung, weil die ne AHK verbaut haben.
    Ich messe glaube bei mir noch mal die Tage nach, da ich glaube meiner stand etwas schräg. Was ist den das Maß ohne Beladung?
    Toyota hatte mir heute per Mail mitgeteilt, dass bereinigt haben und ich solle das Update machen. Also Stick rein, Datenprüfung, Code eingegeben und dann kam "Aktivierungscode konnte nicht überprüft werden. Erneut versuchen." Foto gemacht und hingemailt.
    Internetverbindung war zu jeder Zeit vorhanden.
    Mal schauen, wie es weiter geht.
    Broeldiek ja, mache ich gerne. Für mich ist das völlig unverständlich bei einem Neuwagen so ein Murks. So etwas kenne ich von Toyota nicht.
    Die Neigungsanzeige habe ich noch nicht einmal gesehen, da ich ja nur den 4x2 habe. Im C-HR war so ein G-Anzeige für die G-Kräfte im Tacho.
