Beiträge von Shift
    Hi, ihr anhängerziehenden RAV4 Besitzende,
    da ist erstmal Kugelkopfschütteln angesagt.
    Heute gleich 2 Anrufe. Händler und Toyota Köln. Haben die sich verabredet?
    Es wird sich der Probleme mit zu hoher Anhängerkupplung angenommen.
    Jetzt eingehende Bestellungen des RAV4 PHEV mit AHG werden vorerst ohne Haken ausgeliefert.
    Besitzer(innen) werden um Geduld gebeten und sollten möglichst nicht ihre Zugvorrichtung benutzen.
    Es klang bei Toyota Köln an, dass auch eine Änderung der Fahrzeugpapiere in Richtung M1G infrage kommen könnte.
    Ich habe gleich signalisiert, dass das keine Lösung meines Problems ist.
    Schließlich habe ich lange auf ein Fahrzeug gewartet, dass mir die Möglichkeit zu stromern und zu ziehen bietet, ohne gleich alle 200 km eine Ladestation aufsuchen zu müssen,
    an der ich dann vielleicht noch den Anhänger zum Laden abkuppeln muß.
    Der RAV4 PHEV wird angeblich recht häufig mit AHK bestellt und schon deshalb muss Toyota handeln.
    Mir wurde bei dem Gespräch auch ein Rückbau mit Erstattungen der Kupplungskosten angeboten.
    Brink zu fragen, bringt nix. Deren Antwort lautete: siehe oben......
    also Leute rein, Gepäck rein, bis der Rav hängt, dann hängt der Anhänger hinten jedenfalls nicht mehr, oder so.
    Ich will denen nicht unrecht tun, aber die Auskunft war schon ein bisschen strange. Dies wurde mir sogar von Toyota bestätigt, die ja mit Insassen und Beladung getestet haben.
    Mein Vorschlag war, zumindest bei der abnehmbaren Version, einen verkürzten Haken nachzuliefern, aber ich fürchte, das ist nicht auf die Schnelle möglich.
    Wahrscheinlich sind einige Genehmigungsverfahren zu durchlaufen, das dauert.
    Jo, und nu?
    Ich wünsch erstmal allen noch ne möglichst angenehme Vorweihnachtszeit, ob mit oder ohne Haken, ob mit Hänger, oder ohne Hänger.
    Tschau
    N'abend....
    Hier die Antwort von Brink
    Zitat:
    "Hallo,
    Dies ist also unbeladen. Hohe stimmt.
    Bei maximale Beladung; Fahrzeug, Anhänger und Stutzlast soll hohe zwischen 380 - 420mm sein.
    Technical Service Officer"
    Zum Verständnis: Ich habe 500mm, Kugelkopf Mitte, und 8kg im Kofferraum angegeben.
    Die Antwort auf meine Frage, welche Unterschiede zur Part Number PW960-42002 bestehen, blieb leider unbeantwortet.
    ...bis dann..
    Brink hat heute nach nur einem Tag bei mir nachgefragt:
    Artikel/Typennummer?
    an welcher Stelle wurde gemessen u. war das Fahrzeug beladen oder unbeladen?
    Sie bekommen die Daten nochmal.
    Bin gespannt.
    ...und vielen Dank für die anderen Infos bezüglich AHK
    Wolfgang
    Ein freundliches "Hallo" in die Runde,
    wen wundert es .....
    .... auch mich hat der trailer hitch worst case erwischt und ich komme locker auf 500mm. (Kugelkopf Mitte)
    Toyota ist informiert, mein Händler ist informiert.
    In den nächsten Tage kommt mal probeweise mein Caravan, der glücklicherweise recht hochbeinig ist, dran.
    Wer die Infos braucht.....
    Verbaut wurde bei mir Brink abnehmbar, vertikal, Modelyear 2018/10 Part Number PW960-42010 an *XA*5**-AN**B*
    Nach meinen Recherchen gibt es aber auch Modelyear 2018/11 Part Number PW960-42002
    Leider habe ich bisher nichts über die Unterschiede gefunden.
    Ich wünsche allen hier noch eine angenehme Vorweihnachtszeit, bleibt gesund....
    ...und vielen Dank für die hervorragenden Tipps und Anregungen von denen wir alle profitieren.
    Danke an alle, die sich hier immer soviel Mühe geben, das ist nicht selbstverständlich.
    Jo, Dr.O,
    keine Ahnung, vielleicht einfach nur mal Glück.....und nein, es ist kein Vorführer.
    Lediglich die bestellte und bereits bezahlte Anhängerkupplung ist noch nicht montiert.
    Ich habe meinen RAV4 mit Technik- und Style- Paket, lichtsilber, schwarzes Dach, aber ohne Panorama am 06.08.2020 bestellt und am 16.10. 2020 bekommen.
    Der Händler hatte die Vorabinfo, dass es eventuell im Dezember klappen könnte, was mir im Hinblick auf den Mehrwertsteuersatz auch ganz recht war.
    Allerdings hatte ich zwischenzeitlich mit Toyota telefoniert (es ging um die Ganzjahresreifen, die ich bereits im August gekauft hatte)
    und Herr Toyota lachte nur laut und meinte; "Vor 2. Quartal 2021 wird das nix". Er sollte unrecht behalten.
    Mein Händler hatte zeitgleich eine Basis- Ausstattung in schneeweiß auf seinen eigenen Namen bestellt, damit er wenigstens dauerhaft ein Vorführfahrzeug zur Verfügung hat.
    Sein Basis Rav4 traf sogar ein paar Tage früher ein, als meiner.
    TheRocket88
    Da ich noch kein Typ2- Kabel habe und zwischenzeitlich viel Kurzstrecke gefahren bin, ist der Verbrauch jetzt auf 5,6 l gestiegen. Also nicht mehr ganz so knackig.
    Aber ab jetzt wird erstmal längere Zeit wieder elektrisch gefahren, aufgeladen mit dem serienmäßigen Ladeziegel.
    Hallo, hier mal kurz die Werte, die meine Smart Steckdose Gosund WLAN, (maximale Last von 10A/2500W) beim Ladestatus des Rav4 PHEV von ca.50 % über die App anzeigt.
    Ich gehe davon aus, dass die WLAN-Dose das schwächste Glied bei der Ladung des Rav4 ist. Ich habe über die Ladezeit von 4 -5 Std. keine auch nur geringe Erwärmung der schaltbaren Dose feststellen können.
    Demnächst kommt ein Elektriker, der die Leitung korrekt misst und mir dann hoffentlich sagen wird, ob eine Wallbox die sicherere Wahl ist.
    Die reinen Verbrauchswerte des Verbrenners lagen bei 130-150 km/h Autobahnfahrt durch Umzugskartons voll beladen bei 4 l.
