Beiträge von Mein RAV4 PHEV
Ich finde immerhin nicht schlecht, daß es ein monatlich kündbares Abo gibt. Sollte im Dezember ein kalter, schneereicher Januar absehbar sein, kann man sich immer noch überlegen ob es einem doch 5€ für die kommenden 2 Monate (inkl. 1 kostenlosen Testmonat) wert ist.
Oder man nutzt nur den kostenlosen Testmonat und kündigt, bevor der erste Monat kostenpflichtigt wird. Sollte gehen, aber sicher nur ein Mal.
Hallo Leute,
bei mir (Beitragsersteller) sind die kostenlosen Remote-Services heute ausgelaufen (EZ 04/22). Angebot von Toyota zur Verlängerung: 4,99€ pro Monat oder 49,99€ pro Jahr. Erster Monat kostenlos.
Betrifft (bei mir) nur die Standklimatisierung, und für die wenigen Male im Winter, die ich es genutzt habe, ist es mir das nicht wert.
Hallo liebe Sommerreifler...
habe vor 14 Tagen auch zum ersten Mal die Sommerräder angebracht, und das "Initialisieren des Reifendruckkontrollsystems", wie in meiner digitalen BA ab Seite 507 beschrieben, hat problemlos funktioniert.
Schon nach kurzer Fahrt wurde der Druck von allen 4 Rädern angezeigt, obwohl es mir etwas schwer viel, mit mindestens 40 kmh über 10-30 min geradeaus zu fahren
Der Radsatz war also schon hinterlegt.
Nun habe ich die Räder, entgegen dem Vorbesitzer, zwischen Vorder- und Hinterachse getauscht, also HR nach VR und HL nach VL. Die Räder waren vom Einlagern mit Aufklebern beschriftet.
Und jetzt frage ich mich: Woher kennt mein marlingrauer Strolch die neue Position der Räder? Und er kennt sie, das habe ich getestet. An der Tanke Luft abgelassen, dann eine Runde gefahren (man braucht eine gewisse Geschwindigkeit, damit die Druckanzeige anspringt) - und er hat das richtige Rad mit geringerem Druck identifiziert.
Und wie hoch ist die Differenz zum Soll-Druck, bis eine Warnung anspringt?
Der Soll-Druck, wenn ich die BA richtig verstehe, ist der Druck, mit welchem die Räder initialisiert wurden, bei mir 2,5 bar.
Aber wie groß ist die Druckdifferenz bis zum Anspringen einer Warnung?
Schöne Grüße aus dem etwas regnerischen Sachsen!
Hallo liebe Leute,
der ominös niedrige Verbrauch unseres PHEV hat sich soeben relativiert, die holde Dame hat, gemäß dem verordneten
Sparkurs, den RAV beim Besuch in der Firma ca. 1,5h an die Schuko-Steckdose gehängt. Macht nochmal ca. 3kWh, die ich nicht auf dem Schirm hatte. Also ca. 9kWh für knapp 50km, da sind wir bei ca. 18 kWh für 100km. Das kommt schon eher hin.
Schade, unser PHEV ist wohl doch kein "Verbrauchswunder". Aber immer noch super Wert.
Schönen Abend noch...
Frank
Hallo papamcpom,
besten Dank für den Hinweis, ich habe immer nach "Verbrauch" gesucht.
Somit kann das Thema verschoben oder gelöscht werden.
Schöne Grüße,
Frank
Hallo liebe Leute,
ich eröffne hier ein neues Thema, da ich trotz intensiver Suche kein passendes Thema gefunden habe. Über den Verbrauch gibt es ja viel, aber immer über
Benzinverbrauch und meist beim Vollhybrid. Hier geht es aber um den PHEV, und ausschließlich um den Stromverbrauch im reinen EV Betrieb.
Falls ich doch ein passendes Thema übersehen habe, bitte nicht steinigen!
Ich habe folgendes getestet/berechnet:
Vor 6 Tagen habe ich die Batterie beim bekannten Discounter bis zur Abschaltung aufgeladen (0,29€ pro kWh). Dann 6 Tage rein elektrisch rumgefahren,
nur Stadtverkehr Kurzstrecke, viele Fahrten zwischen 1km und 6km. Ohne Heizung, ohne Klimaanlage. Winterreifen. Und nur Eco mit sensiblem Gaspedal.
Heute hatte ich Zeit, der Akku war bei ca. 60%, bin ich wieder zum Laden gefahren, wieder vollgeladen bis zur Abschaltung. Abrechnung ziemlich genau
6kWh
Dann die Fahrten über die MyT App zusammengerechnet, 48,5 km
Bedeutet: 6kWh/48,5km entspricht 12,4kWh/100km
Bedeutet wiederum: mit einer Batteriekapazität von 14kWh würde ich ca. 113km weit kommen
Kann das hinkommen, oder habe ich da einen Denk/Rechen-Fehler? Kann das von anderen bestätigt/widerlegt werden?
Das wäre ja ein super Verbrauch, 3,60€ für 100km
Kann ich fast selbst nicht glauben.Sind die Kilometer über die MyT App (GPS) real?. Mit den Fz-Kilometern habe ich es nicht vergleichen können, mache ich aber beim nächsten Mal.
Kann es sein, das der Akku mit sinkendem Ladezustand "weniger effektiv" wird, weil die Spannung sinkt? Und somit die Verbrauchswerte mit weniger
geladenem Akku schlechter werden? (Kenne ich vom Ebike).
Bitte postet mal eure Erfahrungen, aber bitte nur vom PHEV und rein elektrischem Fahren (EV Betrieb), kein HV Betrieb, keine Vollhybride usw.
Vielen Dank, und allzeit unfallfreie Fahrt wünscht,
Frank
Hallo liebe RAVler,
ich möchte mich in das Thema auch einmal reinhängen, da mir das Batterie-Management des RAV irgendwie komisch vorkommt.
Ich bin Elektrofachkraft(Mechatroniker) und kenne mich mit Batterien aller Art eigentlich ganz gut aus.
Aber die 12V Batterie des RAV stellt mich vor Rätsel.
Ich habe meinen RAV knapp ein halbes Jahr, also über den letzten Winter.
Und ich hatte bisher keine Probleme mit der Batterie, keine Anzeige im Auto oder der App. Und auch kein Ausfall.
Aber aufgrund der geschilderten Probleme habe ich mal einige Messungen vorgenommen.
Ich habe mir einen Zigarettenanzünder auf USB Stecker geholt, welcher auch die Spannung anzeigt. Habe diesen vorher getestet mit verifizierten Messgeräten, er zeigt wirklich auf 1/10tel Volt genau an.
Diesen habe ich in der Board-Buchse im Cokpit, also links neben dem USB Anschluss.
Jetzt der Test:
FZ gestartet ohne die Bremse zu treten, also Zubehör Modus, und gewartet bis alle Systeme hochgefahren sind (30 sek.).
Spannung am USB-Stecker = 11,2 Volt. Ohhh, Panik, Batterie ist ja mehr als leer
. Direkt gemessen am Anschluss imSicherungskasten (ist wahrscheinlich allen bekannt) = 11,7Volt. Wieso ein halbes Volt höher?
.Und dann gemessen direkt an der Batterie im Kofferraum = 12,2 Volt. Wieder ein halbes Volt höher.
Aber, nach meinem Verständnis für Blei-Säure Batterien, immer noch sehr wenig, praktisch eine leere Batterie.
Also fluks das äußerst bewährte Ladegerät "Voltcraft Iceman 5", ein 5A Ladegerät, rausgeholt und direkt an die Batterie
angeschlossen. Und auf der 230V Seite ein Energiekostenmessgerät vorgeschaltet, um die Leistungsaufnahme des Ladegeräts zu überwachen.
In Erwartung, das Ladegerät würde mehrere Stunden mit Volllast laden (ca. 90W am Energiekostenmessgerät), habe ich
mir den Ladevorgang angeschaut.
Doch welche Überraschung: Das Ladegerät startete zwar die Ladung mit voller Power (90W), ging aber nach kurzer Zeit
(15min.) langsam in der Leistung zurück, nach ca. 45min. waren es nur noch 25W, was einem Ladestrom von max. 1A entspricht. Also Erhaltungsladung. Würde laut Ladegerät bedeuten: Batterie voll!
Also Ladegerät abgeklemmt, RAV verriegelt und 2 Stunden "ruhen" gelassen.
Dannach Spannung wieder gemessen, also an allen 3 Messpunkten, mit folgendem Ergebnis: Die Spannung ist nur marginal, um ca. 0,2V, gestiegen. Also 11,4V/11,9V/12,4V. Noch immer weit entfernt von einer "voll geladenen" Batterie.
Was ich verstehe:
Toyota reduziert den Ladestrom für die 12V Batterie auf ein Minimum, um den Energieverbrauch zu minimieren, Stichwort CO2 Ausstoß der Flotte. Es reicht auch eine Spannung von 10,5Volt um das System zu starten. Soweit klar.
Was ich nicht verstehe:
Warum habe ich an 3 verschiedenen Messpunkten 3 verschiedene Spannungen? Und noch wichtiger: Warum läd mein
Ladegerät die Batterie nicht wie gewohnt bis zu einer Spannung von ca.12,6/12,7 Volt auf, was einer "vollen" Batterie
entspricht, sondern reduziert den Ladestrom schon weit vorher, bei 12,4V an der Batterie?
Fragen über Fragen...
Vielleicht habt Ihr Antworten,
Schöne Grüße,
Frank
meine Remote-Services beim PlugIn wurden gerade auch von 04/26 auf 06/26 upgedated, kostenlos und ohne Kommentar.
Kann gerne so wiederholt werden.
Vielleicht hat Toy ein bissl. schlechtes Gewissen wegen des Shitstorms der Vollhybride, kann aber gerne für die PHEV kostenlos bleiben.
Ich nutze das Klimatisieren eher selten, viell. 10 mal im Winter und 10 mal im Sommer, bei 80€/$ pro Jahr wären mir das mit 4€/$ pro Vorgang einfach zu viel.
Aber wenn kostenlos, mit dem Energieverbrauch kann ich leben.......
OK, 2kWh sind es wohl nicht ganz, eher 1-1,5Kwh. Bei mir waren es heute ca. 5% des Akkus.
