Beiträge von Fuxi
    Ich hab grad mal ChatGpt befragt - ganz so einfach ist es also nicht wie ich auch dachte. Ein Adapter allein reicht nicht.
    📱 Apps für OBD1-Diagnose (Toyota-spezifisch)
    ✅ TOYOBD1 (Android)
    • Eine spezielle Android-App, die für Toyota OBD1 Fahrzeuge entwickelt wurde.
    • Funktioniert mit passenden Toyota-OBD1-Kommunikations-Tools wie TOYOCOM oder OBD1READ (nicht nur einem einfachen ELM327-Adapter).Google Play
    • Die App zeigt Live-Daten, Logs und erlaubt oft auch das Speichern/Exportieren von Messwerten.toyobd1.de.softonic.com
    💡 Wichtig: Diese App wird nicht wie klassische OBD2-Apps mit generischen ELM327-Adaptern funktionieren — sie benötigt ein Tool, das wirklich OBD1-Protokolle unterstützt.
    📱 OBD2-Apps (nur bei echter OBD2-Kompatibilität)
    Wenn dein Adapter wirklich zwischen dem Toyota-OBD1-Stecker und einem OBD2-Lesegerät konvertiert und das Lesegerät die Toyota-OBD1-Protokolle unterstützt, könntest du einige übliche OBD2-Apps verwenden. Aber das ist oft nicht gegeben, da der Adapter meist nur die physische Verbindung herstellt und kein Protokoll-Konverter für OBD1 ist.toyotanation.com
    Trotzdem gibt es viele OBD2-Apps, die du testen könntest, wenn ein Scanner tatsächlich funktional kommuniziert:
    AppPlattformBeschreibung
    Torque / Torque ProAndroidStandard-OBD2-App mit Live-Daten & Fehlercode-Anzeige (Adapter-abhängig) MyCarly
    Car Scanner ELM OBD2Android & iOSGute Allround-App mit Live-Daten-Dashboards Otto
    OBD FusionAndroid & iOSBreite OBD2-Unterstützung und Analysefunktionen Otto
    OBD Car DoctorAndroid & iOSEinfacher Fehlerleser mit Echtzeit-Daten
    DashCommandAndroid & iOSLeistungsanalyse & Fahrzeugdatenanzeige Vodafone
    👉 Diese Apps setzen echte Kommunikation mit dem Fahrzeug-Steuergerät voraus — wenn der Adapter oder Scanner OBD1 nicht korrekt versteht, wird keine nützliche Anzeige entstehen.
    🔌 Was wirklich nötig ist für OBD1-Daten
    🛠️ 1. Spezielles OBD1-Adapter/Kommunikationstool
    Ein normaler OBD1-auf-OBD2-Adapterkabel allein reicht meist nicht aus, weil:
    • OBD1-Protokolle bei Toyota nicht identisch mit OBD2 sind
    • Viele Adapter verbinden nur mechanisch, aber übersetzen nicht das Signal/Protokolltoyotanation.com
    Es gibt speziellere Tools wie:
    ✅ Toyota-OBD1-Lesegeräte (z. B. TOYOCOM, OBD1READ)
    ➡️ Diese lassen sich mit Apps wie TOYOBD1 verbinden.Google Play
    🛠️ Alternative: Klassischer OBD1-Scanner
    Falls du kein Smartphone-Setup nutzen willst, gibt es auch klassische OBD1-Scanner-Geräte, z. B.:
    🔹 Actron CP9690 OBD1-Scanner oder vergleichbare Geräte, die Toyota-OBD1 unterstützen.rav4world.com
    Solche Geräte verbinden direkt mit dem Toyota-Stecker und zeigen Codes/Livedaten ohne Smartphone.
    🧠 Tipp zum Schluss
    Nur ein Adapterkabel + ein Standard-ELM327-Scanner reicht bei OBD1 oft nicht, weil dein Fahrzeug nicht nach OBD2-Standard spricht. Du brauchst entweder:
    ✅ Ein Tool, das OBD1-Protokolle wirklich unterstützt,
    oder
    ✅ Einen richtigen OBD1-Scan-Reader.toyotanation.co
    Die erste Generation (meiner ist EZ1995) hat wie ich festgestellt habe im Motorraum einen Diagnoseanschluss - lt. Recherche ist es OBD1. Hab mir jetzt einen Adapter von OBD1 auf OBD2 bestellt. Hat das schon mal jemand vor mir ausprobiert und funktioniert es?
    hab grad mal recherchiert - ChatGpt kann da echt weiterhelfen.
    Die Referenzzahl (auch: „R-Wert“) bei Kfz-Scheinwerfern ist kein Leistungs- oder Helligkeitswert, sondern ein gesetzlicher Kennwert, der angibt, wie stark der Scheinwerfer den Gegenverkehr blenden darf.
    🔍 Was bedeutet die Referenzzahl genau?
    • Sie steht meist oben auf dem Scheinwerferglas (z. B. „17,5“ oder „12,5“).
    • Sie beschreibt die Lichtstärke in einer festgelegten Prüfrichtung.
    • Die Summe der Referenzzahlen aller Fernscheinwerfer eines Fahrzeugs darf maximal 100 betragen (in Deutschland / EU).
    👉 Beispiel
    Ein Auto hat:
    • zwei Fernscheinwerfer mit je 17,5
    • und zwei Zusatzfernscheinwerfer mit je 25
    → Gesamt-Referenzzahl: 17,5 + 17,5 + 25 + 25 = 85
    → Damit legal (unter 100).
    Wichtig:
    • Die Referenzzahl gilt nur für Fernlicht, nicht fürs Abblendlicht.
    • Sie sagt nichts über die Wattzahl oder die subjektive Helligkeit aus.
    • LED- und Xenon-Scheinwerfer haben ebenfalls eine Referenzzahl.
    Mittlerweile hab ich ihn so gut es geht vom Salz befreit - im Winter ein Auto kaufen machen glaub eher wenige. Aber manchmal kann man halt nicht nein sagen dann muss es so sein.
    Ein paar Sachen sollten noch gemacht werden dann sollte er noch eine ganze Weile Spass machen.
    Mittlerweile ist der kleine bei mir, Überführung 450 km war zugleich auch Probefahrt. Ein Fahrzeug das einem beim fahren ein Grinsen auf die Lippen zaubert - genau so eins hab ich gesucht.
    Als Schrauber mache ich selber viel, egal ob Zahnriemen, Ölwechsel usw. - im Vergleich zu meinem vorherigen Fahrzeug (Mini) ist er richtig reparaturfreundlich.
    Was ich noch suche ist Literatur für Wartung usw. - hab auch schon bissl was gefunden. Wenn jemand Tipps für mich hat - gern.
    gibt ein Update. Heute hat jemand einen RAV inseriert der genau das war was ich suchte. Die Anzeige war genau 5 Minuten online und ich hab direkt telefonisch zugesagt. Oft dauerts ein bissl und manchmal gehts dann ganz schnell ;)
    Mit den Bildern warte ich noch a bissl sonst ist es nicht so spannend :)
    danke für die Antworten. Mittlerweile bin ich auch wieder ein bissl schlauer - hab folgende Info bekommen.
    Da das Auto:
    • älter als 20 Jahre ist,
    • kein COC-Papier haben wird (COCs gibt es erst ab ca. 2002/2003 systematisch),
    musst du in Deutschland vor der Zulassung zu Prüforganisation und eine §21 Vollabnahme machen lassen. - ca. 200 Euro?
    ok, Spass kotet - hauptsache es klappt alles. Ein Auto kaufen kann so einfach sein ;)
    Auf meiner Suche nach einem RAV der ersten Generation bin ich fündig geworden. Ob er es auch wird wird sich zeigen. Ich könnte ihn mit tschechischen Kennzeichen "überführen". Wie geht es dann hierzulande weiter? Braucht man zwingend COC-Papiere die nämlich nicht vorhanden sind. Oder kann man einfach zur Zulsassungsstelle gehen und ummelden? Wäre ja zu einfach ..
