Beiträge von Fuxi
    lang her seit ich mal eins drin hatte - heute hab ich meinem Oldie wieder eins verbaut. Cooles Teil - war auch gar nicht schwierig es zu verbauen.
    Das Hubdach stammt aus einer Lagerauflösung und ist nagelneu. (hab noch drei davon ;)
    Servus,
    ja - der von mir oben verlinkte Prealpina wird direkt an den orig. Haltepunkten eingehängt - finde ich besser als die Träger aus dem Zubehör.
    Eigentlich wäre es auch kein Ding die "Halteklammern" selbst anzufertigen - aber bei dem Preis vom Prealpina lohnt das kaum noch.
    update zum Dachträger. - super Teil, hat perfekt gepasst. Hab ihn aber wieder verkauft. Warum? weil ich schon vorher mit dem Gedanken gespielt hab eine Reling draufzumachen was mir optisch glaub doch eher gefällt. Müsste allerdings eine sein welche man in Länge usw. anpassen könnte. Vorab gibts aber noch ein paar andere Sachen zu erledigen wie das Sonnendach z.B. - dazu muss es aber erstmal wärmer werden.
    biete Dachträger Prealpina für Toyota Rav4 3/5 türer 1994-2000. Der Dachträger ist nagelneu und war noch nie im Einsatz.
    Die Befestigung erfolgt an den orig. Toyoto Fixpunkten - dort wird er eingehängt und hält bombenfest, sehr stabiles Teil, alles dabei.
    Wird verkauft weil ich mich für das Nachrüsten einer Reling entschieden hab.
    Preis 160 Euro.
    Versand würde zusätzlilch 10,49 Euro kosten.
    nicht für die älteren Baujahre - da hab ich bisher vergebens gesucht.
    für die Baujahre danach gibt es einige - aber ob die baugleich sind?
    mittlerweile bin ich ein bissl schlauer. Die Befestigungslaschen brauchen scheinbar spezielle Halteklammern am Träger od. Reling. Mal schaun ob sich da was passendes finden lässt sonst muss ich wohl selber ran und was basteln - brauch das Teil ja eh nur selten wenn überhaupt. Aber ist halt gut wenn man einen Träger hat wenn man doch einen braucht :)
    Ich hab grad mal ChatGpt befragt - ganz so einfach ist es also nicht wie ich auch dachte. Ein Adapter allein reicht nicht.
    📱 Apps für OBD1-Diagnose (Toyota-spezifisch)
    TOYOBD1 (Android)
    • Eine spezielle Android-App, die für Toyota OBD1 Fahrzeuge entwickelt wurde.
    • Funktioniert mit passenden Toyota-OBD1-Kommunikations-Tools wie TOYOCOM oder OBD1READ (nicht nur einem einfachen ELM327-Adapter).Google Play
    • Die App zeigt Live-Daten, Logs und erlaubt oft auch das Speichern/Exportieren von Messwerten.toyobd1.de.softonic.com
    💡 Wichtig: Diese App wird nicht wie klassische OBD2-Apps mit generischen ELM327-Adaptern funktionieren — sie benötigt ein Tool, das wirklich OBD1-Protokolle unterstützt.
    📱 OBD2-Apps (nur bei echter OBD2-Kompatibilität)
    Wenn dein Adapter wirklich zwischen dem Toyota-OBD1-Stecker und einem OBD2-Lesegerät konvertiert und das Lesegerät die Toyota-OBD1-Protokolle unterstützt, könntest du einige übliche OBD2-Apps verwenden. Aber das ist oft nicht gegeben, da der Adapter meist nur die physische Verbindung herstellt und kein Protokoll-Konverter für OBD1 ist.toyotanation.com
    Trotzdem gibt es viele OBD2-Apps, die du testen könntest, wenn ein Scanner tatsächlich funktional kommuniziert:
    AppPlattformBeschreibung
    Torque / Torque ProAndroidStandard-OBD2-App mit Live-Daten & Fehlercode-Anzeige (Adapter-abhängig) MyCarly
    Car Scanner ELM OBD2Android & iOSGute Allround-App mit Live-Daten-Dashboards Otto
    OBD FusionAndroid & iOSBreite OBD2-Unterstützung und Analysefunktionen Otto
    OBD Car DoctorAndroid & iOSEinfacher Fehlerleser mit Echtzeit-Daten
    DashCommandAndroid & iOSLeistungsanalyse & Fahrzeugdatenanzeige Vodafone
    👉 Diese Apps setzen echte Kommunikation mit dem Fahrzeug-Steuergerät voraus — wenn der Adapter oder Scanner OBD1 nicht korrekt versteht, wird keine nützliche Anzeige entstehen.
    🔌 Was wirklich nötig ist für OBD1-Daten
    🛠️ 1. Spezielles OBD1-Adapter/Kommunikationstool
    Ein normaler OBD1-auf-OBD2-Adapterkabel allein reicht meist nicht aus, weil:
    • OBD1-Protokolle bei Toyota nicht identisch mit OBD2 sind
    • Viele Adapter verbinden nur mechanisch, aber übersetzen nicht das Signal/Protokolltoyotanation.com
    Es gibt speziellere Tools wie:
    ✅ Toyota-OBD1-Lesegeräte (z. B. TOYOCOM, OBD1READ)
    ➡️ Diese lassen sich mit Apps wie TOYOBD1 verbinden.Google Play
    🛠️ Alternative: Klassischer OBD1-Scanner
    Falls du kein Smartphone-Setup nutzen willst, gibt es auch klassische OBD1-Scanner-Geräte, z. B.:
    🔹 Actron CP9690 OBD1-Scanner oder vergleichbare Geräte, die Toyota-OBD1 unterstützen.rav4world.com
    Solche Geräte verbinden direkt mit dem Toyota-Stecker und zeigen Codes/Livedaten ohne Smartphone.
    🧠 Tipp zum Schluss
    Nur ein Adapterkabel + ein Standard-ELM327-Scanner reicht bei OBD1 oft nicht, weil dein Fahrzeug nicht nach OBD2-Standard spricht. Du brauchst entweder:
    ✅ Ein Tool, das OBD1-Protokolle wirklich unterstützt,
    oder
    ✅ Einen richtigen OBD1-Scan-Reader.toyotanation.co
