ich habe mir 2024 diese Baterien selber eingebaut.
Exide EK620 AGM-Batterie 62Ah.
Past perfekt rein ist Stärker und größer.
Grüße Sven
Grüße Sven
Hallo Rene,
Das kann ich dir leider nicht beantworten. Ich habe ein 2020 Hybride mit Allrad. Und fahr Aktuell mal einen Anhänger mit Erde oder Kies für den Garten. Aber keine langen Strecken. Und leider haben wir keine Berge. Was ich aber sagen kann das es sich nicht nach Untermotoriesierung anfühlt mit 220 PS System. Das war beim Avensis mit 148PS schon anders.
Grüße Sven
Hallo LS430,
von welcher zulassige Anhängelast gehst du aus?
Mein Hybride i4WD darf 1650 KG gebremst. Soweit ich weiß darf der Plugin nur noch 1450 oder 1500 KG gebremst ziehen, da bin ich mir nicht sicher??
Das bitte kontrolieren. Du bist da ganz schnell drüber mit dein 1500 Wohnwagen gewicht. Aber ich finde ihn als Zugfahrzeug angenehm, bin aber noch keine langen Strecken gefahren, das ich zum Verbrauch was sagen könnte.
Grüß Sven
mir fällt dazu noch die Batterie ein wenn das die erste ist wäre das auch eine idee.
Wenn es noch mal pasiert oder auch einfach mal so würde ich die Batterie laden.
Grüße
Sven
Guten Morgen zusammen, mal eine andere Idee.
Geräusche aus dem Motorraum und eine leere Batterie. Mir drängt sich der gedanken eine defekten Lichtmaschine/Regler auf.
Aber ja ich würde da nicht allzu lange mit fahren. Geräusche aus dem Motor ist nicht gut.
Grüße
Sven
Genau das meinte ich, das man es bei Toyota nicht zusammen bekommt.
Was dann die Händler draus machen ist ja eine andere Geschichte. Ich wäre für mehr Respekt.
Vielen Dank dafür.
Alles anzeigenIch hatte ja auch den vorgänger vom XA50 (XA40) und bei dem hatte ich auch LED Projektor Scheinwerfer mit tatsächlich deutlich weiterem Sichtbereich. Es ist schon eine kleine Enttäuschung.
Auch z.B. hatte ich vorher den Kicksensor für die El. Heckklappe die nun auch nicht vorhanden ist. Habe dies allerdings erst bei der Auslieferung entdeckt 😅
U.a. auch die Vibrationen am Kofferraum durch die JBL Anlage ist auch vorhanden was bei Vorgänger nicht der Fall war.
Fazit nach 4 Monate kann ich sagen:
+ Sieht geil aus, Mega Komfort, sehr sparsam, technisch sehr vorangeschritten.
- Lichtweite, diverse Vibrationen durch JBL, Kicksensor El. Heckklappe fehlt, der Stoß beim Kickdown fehlt. Der ist mehr auf Komfort getrimmt auch wenn er mal im sportmodus ist. ( Meine persönliche Empfindung )
Selbstverständlich werde ich da nichts selber dran verändern. Solange ich Garantie habe wird das Fahrzeug bei jeder Kleinigkeit in die Werkstatt gebracht.
Hallo zusammen.
Zu deinen El. Heckklappen Sensor hätte ich eine Frage. Wenn ich das richtig gelesen habe geht es um den Sensor, der die Heckklappe öffnet mit dem Fuß? Wenn das so ist kommt die nächste Frage, hat das Auto eine Anhängerkupplung?
Wen er ein Anhängerkupplung hat fällt der Sensor weg, geht auf Grund der Kupplung nicht ist die Anhängerkupplung im weg.
Grüße Sven
Ja das geht, aber nur über die OBD2 Schnittstelle oder dein Händler macht es. Ich hab es gemacht beim Aktuellen Model 2020!
Grüße
Sven
