An deiner Stelle ich würde alte Schraube einfach drin lassen und nur Ölfilter wechseln wie im Video wurde gezeigt.(normale Weise an dieser Stelle darf es nicht undicht sein, da drunter ist Ohrring).
Beiträge von niko2051
Morgen, die neue ist für Inbus Schlüssel gedacht und Anzugsmoment max 5 Nm.
Morgen, das sind doch gleiche wie ich davor geschickt nur von anderen Herstellern und lagermäßig nicht da.
Hi, und hier ist diese Schraube, im Link davor war komplette Gehäuse.:https://m.autodoc.de/metzger/16427437 an.
Hey, sehen Sie sich ACKOJA Deckel, Ölfiltergehäuse in der AUTODOC App https://m.autodoc.de/ackojap/17462015 an.
Hi, hat er im Video eigentlich alles gezeigt, außer unter dieser abgerundete Schraube sitzt auch ein Ohrring(liegt immer dabei bei neuem Filter)aber er hat auch die Schraube nicht gelöst, ob man kann die Schraube nachkaufen... bestimmt, aber du kriegst die gelöst nur im Schraubstock (leider), hab auch so gemacht, sonst keine Schanz. Problem das jemand hat die Schraube zu fest angezogen ohne Drehmomentschlüssel.
Hi, ich habe früher bei meinem Corolla Verso gleichen Motor gehabt, aber nur mit 136 PS. Ölwechsel habe ich immer selbst durchgeführt und bei Filter ist eigentlich ganz simpel, diese kleine Schraube ist nur dafür da um Öl aus dem Gehäuse abzulassen (wie es wurde schon gesagt mit Kunststoff Röhrchen/liegt immer dabei bei neuem Filter) um saurei zu vermeiden. Selbst Gehäuse habe ich immer mit Bandschlüssel gelöst und diese Schraube sitzt ganz oft fest, habe ich nie gelöst:Gehäuse vorsichtig abschrauben, öl auskippen, Filtereinsatz rausnehmen, von ihnen mit Bremsenreiniger schön sauber machen, gummi Ohrring am Gehäuse erneuern(aber aufpassen in richtige Rille wieder einsetzen), neuen Filter rein und Gehäuse wieder festschrauben, normale Weise mit Drehmomentschlüssel, aber mit Bandschlüssel habe ich immer nach Gefühl festgeschraubt.
Morgen, prüf mal ob Scheibe im Kamerabereich sauber ist, evtl beschlagen.
Morgen, Carista ist super Programm, habe mir damit Komfort Blinker umprogrammiert von Drei mal Blinken auf Sechsmal(ist perfekt im Kreisverkehr). Sonst kann man damit schon einige Sachen selbst programmieren.
