Toyota RAV4 (6.Gen.) Probleme, Schwachstellen, Defekte, Störungen, Fehler, Meldungen - Erfahrungen
  • Der Toyota RAV4 (6.Gen.) ist ein beliebtes Modell, doch wie bei jedem Fahrzeug können im Alltag auch Probleme, Schwachstellen oder typische Defekte auftreten.
    In diesem Thread sammeln wir Erfahrungen rund um Probleme beim Toyota RAV4 (6.Gen.).
    Mögliche Themen:
    • bekannte Schwachstellen
    • Motorprobleme
    • Elektronikprobleme
    • Getriebeprobleme
    • ungewöhnliche Geräusche
    • häufige Reparaturen
    Teile gerne deine Erfahrungen mit:
    • Baujahr deines Toyota RAV4 (6.Gen.)
    • Motor oder Antrieb
    • aufgetretenes Problem
    • mögliche Lösung oder Reparatur
    So können andere Fahrer des Toyota RAV4 (6.Gen.) schneller herausfinden, ob ein Problem bekannt ist und wie man es lösen kann.
    Wir sind gespannt auf eure Erfahrungen.
  • Hallo alle RAV4 Freunde.
    Ich bin neu in diesem Forum und melde mich weil ich ein Problem mit dem Motor 2,5 l meines RAV4 Hybrid habe. Das Ganze fing bei etwa 100 T km Laufleistung an. Ein Schlagen aus dem Antriebsstrang beim Starten des Verbrenners ohne das ein Fehlercode gesetzt wurde. Es stellte sich heraus das ein Einspritzventil des 3.Zylinder der Ansaugeinspritzung verbrannt war. Nach dem Austausch ging es etwa 10 T km gut bis zu einer Autobahnfahrt unter Vollast. Es kam zum verbrennen der Zündkerze Zylinder 1 und wiederum zum schmelzen der Einspritzdüse Zylinder 1 Ansaugeinspritzung. Dieses Mal mit Fehlercode Zündaussetzer Zylinder 1 und zur Unfahrbarkeit des Fahrzeuges. Die Werkstatt hat wieder nur Einspritzdüse und Kerze gewechselt. Traue mich nicht mehr den Motor auf Vollast zu bringen. Hat schon jemand so etwas gehabt oder kann Tipps geben? Ach ja ,AGR wurde schon überprüft, ist o.k.
Toyota RAV4 (6.Gen.) Probleme – typische Schwachstellen und Erfahrungen
Der Toyota RAV4 (6.Gen.) ist ein beliebtes Fahrzeug, doch wie bei jedem Auto können im Laufe der Zeit auch Probleme, Defekte oder typische Schwachstellen auftreten. In diesem Bereich sammeln wir Erfahrungen rund um bekannte Probleme beim Toyota RAV4 (6.Gen.) und helfen uns gegenseitig bei der Fehlersuche. Viele Fahrer berichten im Alltag über unterschiedliche Themen wie Motorprobleme, Elektronikfehler, Getriebeprobleme, ungewöhnliche Geräusche oder Verschleißteile. Auch Fragen zu Motorkontrollleuchten, Startproblemen oder Leistungsverlust werden hier regelmäßig diskutiert. Durch den Austausch im Forum lassen sich viele Probleme beim Toyota RAV4 (6.Gen.) schneller erkennen und oft auch einfacher lösen. Besonders hilfreich sind Erfahrungsberichte von Fahrern, die ihren Toyota RAV4 (6.Gen.) bereits über viele Jahre oder mit hoher Laufleistung nutzen. Dadurch entsteht eine Sammlung von Informationen über typische Schwachstellen, bekannte Defekte und mögliche Reparaturlösungen. Wenn du selbst einen Toyota RAV4 (6.Gen.) fährst und ein Problem festgestellt hast, kannst du hier deine Erfahrungen teilen oder Fragen stellen. So hilfst du anderen Fahrern, typische Probleme beim Toyota RAV4 (6.Gen.) besser zu verstehen und schneller eine Lösung zu finden.
