Kontakte saubermachen und retour. Es geht alles.
Ausser von Privat gekauft
Die sind nicht mal dreckig, Stecker war ja nur einmal gesteckt. Wurde mir vorher abergesagt, das sowas von der Rückgabe ausgeschlossen ist.
Okay, danke für den Hinweis. Kenne mich hier nicht so aus. Nein, zurückgeben ist nicht. War nur einmal angesteckt, um auszuschließen das da nicht der Fehler ist.
Steuergerät für AHK - dort gehen alle Kabel zw Licht zusammen, also Eingang u Ausgang
Hallo, falls wer ein Volta ZS-Modul 8545-1239 für einen Toyota RAV4 V benötigt, bitte melden.
Moin zusammen,
ich habe den Fehler gestern gefunden 💪. Nachdem ich alles wieder großteils zusammengebaut habe - hinten war ja der Fehler fast auszuschließen- habe ich mal das zusätzliche gelegte Kabel nach vorn verfolgt, und habe tatsächlich den Anschluss gefunden. Dort wurden das Kabel mit anderen zusammengeführt u gehen dann weiter. Genau an dieser Stelle gibts nen Wackelkontakt. Ich denke, wo meine AHK (direkt nach Neuwagenkauf bei Toyota) eingebaut wurde, hat da vorn, ( linke Seite vom Lenkrad - Nähe Sicherung) einer seine Arbeit nicht richtig gemacht🫣. Ich habe jetzt zusätzlich isoliert, u die Kabel in eine stabilere Stellung gebracht. NSL leuchtet !!!IMG_2225.jpg
Konnte gerad die LED -NSL- testen ---> Sie funktioniert...
Hallo Stefan, vielen Dank für die ausführliche Beschreibung. Das weiss ich alles, und habe ich auch X mal schon ausprobiert.
Die beiden Kontrollleuchten im Cockpit leuchten ja auch , 12V auf der Sicherung kommen auch an.
NSL funktioniert nicht, egal auch, ob die AHK angeschlossen ist, oder nicht. ( Ich meine die beiden Stecker, linke Seite unter der Kofferraumverkeidung)
Bei angeschlossenen Hänger geht die NSL auch nicht.
Wie kann ich die LED im Rückfahrlicht testen? Noch ist er gerad ausgebaut
Danke u Grüsse
Guten Morgen,
keine guten Nachrichten, das Steuergerät von der AhK war es wohl nicht.
Bin so langsam am verzweifeln.
Das abklemmen der Ahk hat auch nicht gebracht, das habe ich mit als erstes probiert.
So langsam kommen mir auf, obs in dem Rücklicht überhaupt ne Nebelschlussleuchte gibt.
Ist es dieses, was ich makiert habe? Vorderseite?
Wozu dient dieser kleine Stecker? Ansicht Rückseite?
Guten Nabend,
Vielleicht wäre das auch ne Idee gewesen. Also nach meiner Erkenntnis heute, hat doch das Steuergerät von der AHK einen weg. Strom für die NSL kommt beim Steuergerät an, wird aber nicht weitergegeben. Auf dem Stecker der NSL kam heut auch kein Strom an. Alles sehr merkwürdig! Habe jetzt ein neues Steuergerät für die AHK bestellt, kommt Freitag. Dann weiß ich mehr.
Wenn es wirklich das Steuergerät ist, ist es ein Zubehörteil - ich denke, das es nicht in die RelaxGarantie fällt.
Wie ich das gesehen habe, kann ich das Leuchtmittel ich dem Rücklicht gar nicht tauschen - so genau hab ich da aber nicht drauf geachtet 😬
Danke erstmal, spätestens Freitag werde ich berichten! Grüße
Hello, vielen Dank für den Hinweis. Das Steuergerät habe ich gefunden, das zugehörige Relais auch. Nach meiner Erkenntnis hat das Steuergerät damit nix zu tun, da dort für die NSL auch kein Saft ankommt. Der Fehler - oder Spannungsverlust muss vorher sein.
