Beiträge von Andreas81m
    Hey Raver,
    danke für deine ausführliche Antwort. Eine Sache macht mich stutzig, ich hab den 98iger aber mit Klarglas und nicht mit geriffelten Glas. Hab ich da vielleicht ne Sonderedition erwischt?!?
    den alten werde ich nicht mehr verwenden können, da an dem zu viel kaputt ist um ihn zu flicken…
    mit dem TÜV hab ich auch schon gesprochen aber die sagten mir, wenn ein Schalter für elektrische Verstellung da ist, muss der auch bei beiden Scheinwerfern funktionieren…
    bzgl der Schrotthändler muss ich dann meinen Radius wohl ein wenig erweitern, zuletzt hatte man mich an Bender in Leverkusen verwiesen aber die hatten leider auch keinen passenden vorrätig. Selbst bei den lieben Ludolfs von DMAX hab ich es versucht…
    aber trotzdem Danke, werd dann wohl weiter suchen müssen…
    gruss Andreas
    Hallo Liebe RAV Freunde,
    ich verzweifle ein wenig und erhoffe mir hier nun ein wenig Hilfe von euch...
    Mein kleiner Rav4 (5013/358) Bj. 98, Allrad, Automatik, die 94KW Version, hat leider vorne Links einen kleinen Bums gemacht (bzw. ich habe es ihm angetan...). Inzwischen habe ich alles schön sauber wieder hergerichtet bis auf den Hauptscheinwerfer. Bei dem sind leider die Halter abgebrochen und das Glas hatte nen deutlichen Riss, so dass der ersetzt werden muss.
    Ich habe mir inzwischen schon 3 Hauptscheinwerfer von diversen "Zubehör-Online Shops" liefern lassen, aber alle hatten immer nur die manuelle Leuchtweitenregulierung mittels Schraube. Meiner hat und braucht aber den mit dem elektrischen Stellmotor. Den Motor selbst könnt ich sogar noch vom alten Modell übernehmen, aber die Schraube der manuellen Leuchtweitenregulierung scheint nicht dafür gedacht zu sein, sie gegen die Kugelkopfstange des Stellmotors zu ersetzen. Die ersten beiden Lampen hab ich direkt zurück geschickt, bei der 3. hab ich mir dann gedacht das der Fehler bei mir liegen müsse und ich den Stellmotor gegen die Schraube tauschen könnte...
    Fehlanzeige... Schlussendlich hab ich mit einer Säge oberhalb der Stellschraube ein größeres Loch in die Schwarze Kunstoffschale gesägt um mit eigenen Augen zu sehen, wie denn diese Schraube im Inneren verankert ist (den Stellmotor, bzw. die Schraube des Stellmotors konnte ich mit einem Ruck aus dem Scheinwerfer rausziehen ohne irgendetwas zu beschädigen). Dummerweise war die Schraube der manuellen Version in der Mitte "fixiert" so dass das Gewinde am Ende lediglich das Lampeninnere verstellt aber die Schraube selber sich nicht rausdrehen lässt...
    Nun hab ich vom Toyota Händler meines Vertrauens folgende Nummer zwecks Suche im Internet erhalten: 81150-42090 da selbst Toyota diesen Scheinwerfer aktuell nicht liefern kann...
    Wenn ich nun nach der Nummer suche, finde ich auch einige Scheinwerfer, aber alle Treffer scheinen die manuelle Leuchtweitenregulierungsschraube zu haben...
    zu meiner Frage an euch:
    steh ich auf dem Schlauch? Seh ich den Wald vor lauter Bäumen nicht? Oder handelt es sich hierbei wirklich wie von mir vermutet um 2 verschiedene Scheinwerfer?
    Vielen Dank im Voraus für jeden hilfreichen Kommentar!!!
    Gruß Andreas
